24c64wp не могу победить минипрогом tl866a
нужна помощь...
при прошивке 24c64wp  с помощью mini prog TL866A происходит следующее:
после считывания везде FF
при попытке прошить выдаёт ошибку см. файл
в чём может быть проблема?
питание замерь какое подается.
если 3.3 - 3.6в то попробуй через диод 1n4148 пропустить ещё, понизив до 2.9в примерно.
есть такие микросхемы, у которых Vcc = 3.3в, а Vpp (напряжение при прошивке) = 2.9в об этом черным по белому написано в даташитах.
попытка не пытка. пробуй :)
спасибо
пробовал...
питание при прошивке 4.56в, подключал БП и подавал от 2.2 до 5.00 ничего...
при испытаниях 24 серии наблюдаю везде одно и тоже ...
24c64wp
24c16wp
24c02 wp
везде считывает FF и FF записывает, на всё другое ошибка...
нене. в данном случае, программатор пусть питается от своего напряжения, а микросхему нужно от отдельного источника запитывать.
ну или по другому, питание с программатора на микросхему подавать через 2 диода, или стабилизатор 3.3в.
т.е. с программатора выходит 5в а на микросхему придет 3.3в
Не могет быть. Перепробуй х24С64хх разных производителей. Очень часто помогает (ежель контакты на ЗИФ хорошие). Долго не пользуешься - протухают. Сам видел(с). Не надо никаких левых питаний. Или внутрисхемно шьёшь?
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
1 час назад, koms45 сказал:
контакты в норме, х24С64хх пока отсутствуют, самое интересное, что пробовал 2 одинаковых 24с16wp от одного производителя, одна шьётся и читается а другая нет...
а 24С64WP подключал и через стабилитрон и 2 диода ставил и отдельно запитывал и напряжения менял от 2,2 до 5 вольт - полный болт...
может просто убил экспериментами :(
заказал разных, буду ждать....
P.S. просто жена со своим принтером достала, хотел побыстрее отвязаться :):):)
в любом случае спасибо за советы!
  • 3 месяца спустя...
забыл написать причину...
miniprog 866a  в программе прошивает флешки на 16 бит только 93 серии а остальные понимает как 8 битные...
ждём обновлений на программу...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
