Очистка окисленных контактов.
SergeyKa
Если ли средство для снятия окисла с контактов? Есть кнопки - их много, у некоторых появился дребезг при включении. Я разобрал несколько и у всех на контактах (видимо латунь) на медь непохоже. Налёт грязи, окисление. Пинцетом счищается но неудобно подлазить к ним. Вопрос в том, есть ли средство для растворения окислов? Что бы не лазить а брызнуть и окисл сошёл? Или таких средств нет?
1 час назад, KRAB сказал:
Есть, Гугль подаст ... но лучше "ластика ученического" - ничего нет
фишка в том что ластиком туда не подлезешь - знаю - ластиком не раз воскресал, считавшиеся мёртвыми жесткие диски. Но вот тут уже ситуация аховая. Кнопки такие же по конструкции, только шток не найдешь.
такие чистятся просто - "0" или близкий к нему наждак, сложить пополам, но АБРАЗИВОМ ВНУТРЬ и на эту "складку" - надевать с протягиванием каждый ножевой контакт из штока, а вплавленные в основание контакты - от ластика откусываются тонкие полоски-колбаски и пинцетом по контактам. Но если такие кнопки именно - их на бакс - 10-20 штук насыпят :)
Объясню причину, в инете (на алике) или где либо еще, просто нет таких кнопок, у моих кнопок шток своеобразный, квадратный на 3,5 мм, а все кнопки выпускаются со штоком 2 на 3 мм соответственно колпачки бултыхаются. Конечно есть вариант купить эти кнопки разобрать и поменять у каждой шток. Но есть ли смысл, если можно разобрать и почистить каждую, всё равно разбирать. На счет Контакт - слышал о такой, слышал еще о Liqui Moly Electronic Spray
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
