Благодаря finn32, который вместе с заказываемым БП, выслал мне в качестве бонуса LM1876, я стал счастливым :) обладателем этой микросхемы. Но пересмотрев не одну дюжину ссылок найденных всезнающими гуглом и яндексом, так и не нашел печатной платы под этот усилитель, которая бы радовала глаз и была по феншую :) . Отсюда просьба - не могли бы обладающие рисунками печатки поделится информацией, скинув свои печатки в эту тему. Кстати если есть интересные схемы включения этой лм_ки, отличающиеся от стандартной схемы в даташите, то таким схемам я тоже был бы рад.
или вот такие, немного доработаные
http://www.tforumhifi.com/t5489-t-project-12-amplificatore-in-classe-a-b-progetto-lm1876-del-forum
lm1876.lay6
lm1876_.lay6
Изменено пользователем Владимир 81
Выкладываю архив с тем, что мне удалось нарыть по указанной теме, плюс мое небольшое творчество в плане перевода графического рисунка одной ну очень понравившейся платы в формат lay. Плата и схема для нее в папке ЭТА. Делать собираюсь именно по ней.
LM1876.RAR
