Как разобрать китайскую минидрель
chupakabra
Есть у меня минидрель XIAO MING BLUE
Покупалась давно в одном из Московских магазинов радиодеталей, продается там и сейчас, за совсем неприличные деньги.
Дрель имеет маленькую мощность, и не годится для сверления плат. Только пластмассу обтачивать.
В моей начал отходить контакт от разьема с торца, и еще как то гремит странно, наверно подшипник.
Никаких винтов в корпусе нет кроме двух слева которые держат двигатель.
Корпус состоит из двух частей, посередине щель. Грел феном, крутил, на излом, корпус не разбирается.
Может кто то знает как его разобрать кроме как ножевкой распилить по щели соединения?
Спасибо.
2 часа назад, chupakabra сказал:
Сейчас буду смотреть что в двигателе
А что смотреть-то? У них у всех одни болезни - спиленные щётки да разбитые бронзовые втулки..
Изменено пользователем Shahabbas
Замените мотор который подходит по размерам и мощности вам и все...С этим ничего не получится!!!  К стати я так 3 двигателя выкинул по банально простой причине разбалтываются латунные втулки...Сейчас сделал себе бор машину из мотора от поломоечной машины КЁРХЕР..Там Весь двигатель на подшипниках.Просто супер получилось.И обороты и мощность...Биения нулевые у нее. Одно не нравится то что цанговый патрон имеет биение. Вот хочу заказать на АЛИ трехкулачковый мини патрон...Но жаль одно то что в основном все патроны с посадочным диаметром 8мм а у меня всего 7мм....Пока в поисках его...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
5 часов назад, Shahabbas сказал:
Смазал втулки. Шеток еще много и трущаяся поверхность у них Ш-образная.
5 часов назад, as242 сказал:
А как же снять с оси моего мотора насадку-штангу? Какая-то специальная выжимка нужна? А поставить на другой мотор?
30 минут назад, chupakabra сказал:
Достаточно будет нагреть феном!
С уважением, Сергей
В 26.12.2016 в 01:34, as242 сказал:
Вот патроны для дремелей, в том числе и на 7 мм: https://ru.aliexpress.com/popular/dremel-chuck.html
К примеру https://ru.aliexpress.com/item/Carbon-Steel-Plastic-Universal-Multi-Chuck-Keyless-for-Dremel-Rotary-Tools-0-3-3-2MM-Faster/32597744543.html?detailNewVersion=&categoryId=100007488
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
