Не работает материнская плата ноутбука
Доброго времени суток... Имеется ноутбук, Acer Aspire 5750G. Собственно сгорел, на мат плате (P5WE0 LA-6901P Rev: 2.0) северный мост и еще в добавок куча всего. В сервисном центре, говорят, что короткое замыкание по линии 5 вольт и выставили мне не хилый счет за ремонт, я отказался... Заказал данную плату у китайцев. К "новой" плате подключил питание (19 вольт от блока питания), поставил одну плашку оперативной памяти, вставил процессор и подключил матрицу, в общем все по-минимуму. Плата, стартует, но где-то, через 5 секунд, сама выключается. Изображение на матрице не появляется... Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема...
1 час назад, o_l_e_g сказал:
как понял со старой МП?
В сервисном центре сказали...
1 час назад, Oberon64 сказал:
Система охлаждения на месте стоит? Или тоже без нее включаешь?
Без охлаждения включаю, пальцами контролирую нагрев... Нагреваются процессор и видео-чип, северный мост остается холодным. Нагрев идет постепенный, пальцем можно спокойно держать, не горячо. Мат плата через 5 сек отключатся, ну и разумеется нагрев резко пропадает...
16 минут назад, Oberon64 сказал:
Ну я бы без охлада не включал бы...
Дык, а смысл, плата не стартует... Если бы нагрев был слишком сильным и плата работала бы, то да, можно поставить охлаждение, а так она и дальше не работает. Не думаю что это защита от перегрева срабатывает.
4 часа назад, hardhacker сказал:
интересно, что за куча??
Сгорел шим контроллер, который формирует 5 вольт и 3,3 вольта... Так же, после поломки отказался работать hdd...
11 час назад, saviator93 сказал:
слабо верится в компетентность сервисников.. но вопрос в другом. мать такая же точно??  с видео на борту??  и еще, если не подключен кулер, мать в готовность может и не выйти..
В 31.12.2016 в 18:09, saviator93 сказал:
ну так открой спор и отожми баблос..
В 02.01.2017 в 12:12, hardhacker сказал:
Да, все то же самое... Такая же модель, такая же ревизия... И видео-чип такой же, какой и был на старой плате
@saviator93 Попробуйте "BIOS" сбросить, вытащив батарейку. Также проверьте на ней напряжение. Охлаждающий вентилятор CPU обязательно подключите. Если вентилятор CPU 3-х контактный, то контролируется его вращение. BIOS анализирует как температуру CPU, так и наличие средств поддерживающих её.
Об обязательности  подключении охлаждения я говорил уже дважды, но ТС упорно не желает следовать этому совету. А ведь это начинать надо именно с этого...
@Oberon64 хрен с ним этим охлаждением! Плата обязана стартануть показав заставку и без него!
Я думаю сервисники легко проц подменили (если там стоял i3 или i5).
@saviator93 какая маркировка на процессоре? Там буквы должны начинаться с SRххх... И какой процессор стоит судя по характеристикам ноута?
Для этого надо точную модель назвать сзади на наклейки. Например 5750G-2414G50Mikk
@hardhacker я больше сотни починил ноутбучных материнок, почему то ни одной не попалось, которая не стартовала без системы охлаждения. Почему?
Тем более вышеуказанная платформа широко распространена, и не раз мне попадалась при ремонте. Стартует без системы охлаждения легко
У меня ноут ASUS. В какой-то момент звук начинает зацикливаться, гудеть, а комп выдаёт окна, типа видео карта неисправна. Может материнка быть в такой ситуации неисправна, это комплексная проблема, или дело действительно только в видео карте?
14 часа назад, Jexon сказал:
А какая модель конкретно? Карта встроенная, или нет?
1 час назад, Jexon сказал:
пишут "дискретная" , не знаю что это значит.
класс..  Ну почему все лезут ремонтировать, не представляя что там..Прочитайте учебник или форум по строительству ЖД мостов  и в путь... стройте..
