samsung s821 fuzzy стиральная маш.
Взял себе стир. маш. б/у она работала,после полной ревизии "ходовой" я её включил - отстирала и два раза ополоснула, после чего встала, светодиоды горят как положено, выбранная программа мигает (как надо) но ничего не происходит. По питанию стоит стабилизатор на 5в но на выходе проседает до 2.8-3в - никак не могу найти схему. Помогите пожалуйста со схемой или кто подскажет на что можно обратить внимание? (она стирает но слива и отжима нет)
Посмотрите насос, может что попало (даже гвозди на 100 вытаскивал). Если насос не запустился, то и не будет отжима. Для проверки насоса можно просто включить слив.
В интернете полно информации, обратите внимание на вторую ссылку.
https://www.youtube.com/watch?v=_6Ote1pW3pU
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem122.php
Изменено пользователем nvju1967
Пока не будет 5В,о стирке не мечтай.Определись с этим каналом(откинь вывод +5В от схемы и замерь-если напряжение 5В восстановилось,ищи просадку далее(садлить может как проц,так и микра ЕЕПром.
Видимо неправильно измерял напряжение - не с минусовой ножки а с корпуса конденсатора (что то я поймал заход, что на корпусе конденсатора минус, плату из корпуса не вынимал боялся шлейфы повредить, и под стабилизатор щупы не совал коротнуть боялся) напряжение так норм. Был заклинен насос, но я же его разобрал не просто вычистил а выдраил и смазал, гонял в холостую всё было норм. но в деле его не хватило на одну стирку, так он и сейчас чистый! раз толкнул и он на холостых гоняет как угарелый. Сил не осталось завтра протестирую
Изменено пользователем Андрей МT
Сталкивался с такой же проблемой на своей машинке (тоже S821). Снимал насос, чистил, смазывал, хватало максимум на одну стирку. Внешне с ним всё вроде бы норм, а откачивать воду отказывался, только мычал. Заменил насос на новый, уже 2 года всё норм.
ДЛЯ ТЕХ У КОГО ПОСТОЯННО КЛИНИТ ПОМПА
выработанный двигатель клинит из за того что в момент запуска ротор кидает вперёд (в сторону крыльчатки либо отскакивает от дна вперёд в сторону кыльчатки) в этом положении она и застревает - чтобы исправить это нужно уменьшить люфт по оси между сальником и ротором, достаточно поставить между ними любую шайбу я у себя шайбу вырезал из фторопласта толщиной вышла не менее 1мм с прорезью для установки. Уже три большие сирки- полёт нормальный
и подсветка тоже неплохая фишка - я у машинки постоянно залипаю
