8 Иль 4
Иеется усилитель чистого класса а, 4х80, но работает он в нагрузку в 8 ом, динамик для саба есть. Но, 4- омный, 75 вт макс. мощность Чего делать-то? Второй динамик не хочу покупать. Можно ли поставить емкость в параллель?
А можно обменять на 8-омный, но в этом случае теряю на отдаче. хотелось бы узнать, сколько потеряю, спл и так низкий, 86 дб. Саб мостом включить хоцу.
Для чего это все тебе делать?
можно этот обменять и купить ещё такой и сделать для них корпус(а), получится 2 саба по 150 вт=300 ватт,
достаточно внушительно.
иль можно опять же обменять на 8 омный =>2 канала на саб, 2 на фронт, тыл =>песть магнитола раскачивает!
Хм... и та и так менять придётся, но в мощности ты ничего не теряешь!
Почему? Звуковое давление, походу, должно уменьшиться на 3 дБ (мощность в два раза), но может и этого будет достаточно?
Дык а что с емкостью, можно ли мкф 100 в цепь поставить? На качестве звука это сильно отразиться? Неохота 3 Дб-то терять!!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
