Ремонт вибропояса (скорее всего КНР)
Доброго всем времени суток! Прошу вас помочь с ремонтом вибропояса (коллега взял у постороннего человека, а теперь в нерабочем состоянии вернуть не по-человечески, вот и попросил помочь). Фото схем, при наличии у кого-либо заинтересованности, сброшу. Спасибо!
2 часа назад, Valua сказал:
Фото схем,
Что это такое, принципиальная схема или просто платы?
3 часа назад, Valua сказал:
Прошу вас помочь
Два вибропояса в эксплуатации, один уже довольно давно. Ремонтировались уже не раз... Ну и чем дальше в лес - тем толще партизаны!
В смысле: чем дольше эксплуатируются - тем чаще ремонты, схема девайса - простая, неисправность практически одна и та-же, начинает "сыпаться" коммутация, то в одном, месте "оторвётся", то в другом ...
Аккуратно разобрать, (распороть, расшить) восстановить соединение, собрать (сшить).
С уважением, Сергей
К сожалению, глубокоуважаемый Минздрав, это будут максимально возможно подробные фотографии печатных плат. Была бы принципиальная схема - был бы рай! :)
Ну-с, попробую изначально: это общий вид, марка (модель) и панель управления.
Включается в сеть 220.
После "вскрытия" чехла видится такое:
два квадратных блока - непосредственно двигатели вибромеханизма, а прямоугольный чехол содержит силовую плату (возможно блок питания)
Вскрываем тот, блок, который, как думается блок питания20170118_191703[1].jpg20170118_193238[1].jpg
синий и коричневый - питание 220В, пары черный с красным - питание непосредственно двигателей квадратных виброблоков.20170118_193331[1].jpg
220 приходит и на разъем и после плавкого предохренителя
На этом, увы, мои познания в электронике можно считать исчерпанными :help:
Далее на плате есть шестижильный шлейф, который уходит к панельке управления. С которой по идее весь шайтан-агрегат должен работать, а так же включаться. В месте разъема что-то написано, но, честно говоря я не понял где и что мерить мультиметром.
Вот тот самый шестипиновый разъем
Дальше выложу несколько фоток платы и деталей в приближенном виде.20170118_193607[1].jpg20170118_193646[1].jpg
Видимых повреждений не нашел.
9 минут назад, Valua сказал:
Не страшно - привози - сделаю ... или любой другой МАСТЕР сделает это, пока ты - "НЕ СДЕЛАЛ" только хуже.
20170118_193742[1].jpg20170118_193751[1].jpg20170118_193815[1].jpg20170118_193855[1].jpg
Позже постараюсь добраться до пульта управления шайтан-агрегатом
1 минуту назад, KRAB сказал:
КРАБ, я в Алматы! Казахстан, понимаешь!!! :bye:
12 минуты назад, Valua сказал:
зато мне понятны ВСЕ ДО ЕДИНОГО сигналы как с нее, так и на нее ... это элементарно, но вот "мерять" там лично тебе - ничего не нужно!
4 минуты назад, Valua сказал:
и нет мастеров? Не верю ... или там все такие - сам себе сантехник, элеХтрик, инженЁр, жена и муж и все - в "одних руках" :)
Выборочно! Еще чабаны, металлурги, нефтяники, ну и куда-ж без энергетиков!:) Много нас тут разных... :bye:
Так куда мутьтиметром тыкать и что должно быть? Давай уж, помогай!!!
Краб, ты из меня чукчу в космосе не делай, да!:acute: Я могу не только собак покормить, но и под твоим чутким руководством, наверное и шайтан-агрегат сладить можно! Я не прав? :lol:
Ну, наверное Краб пошел в купель нырять! Всех с Крещением! Всем здоровья, благополучия и удачи во всем!!! В связи с разницей в часовых поясах и я пошел нырну раза три! :D
Изменено пользователем Valua
иди далее по схеме (плате)......проверь резистор R1 (он частенько выгорает незаметненько так).....диоды прозвони.....на выходе напругу посмотри (между GND И VDD)
