помогите найти неисправность саба
lapttk
Добрый день,  ПК колонки TopDevice TDE 305/5.1 Трещат сателлиты. Если верить ютуб тестам то примерно между 70-90 Hz
Чего делал с ним раньше: Менял 2 конденсатора т.к. Был гул как в включенном так и в режиме ST.BY. Менял термопасту между TDA и радиатором на кпт-8 (возможно зря). Ну в принципе после этого вполне хорошо проработал 2 года. Если не считать еще сгоревший предохранитель.
Ниже кинул Саундтрек  и как звучит он у меня 1 Трищит.mp3  2 Трищит гудит.mp3
Выкрутил Эквалайзер так как на скриншоте  ну и в принципе уже не так трещит. Но все равно нужно найти и сделать неисправность.
Ну и собственно фотки платы:
p.s. Перед тем как создавать тему пытался достучаться до ютуб ремонтников акустики но увы ответа так и не дождался.
Изменено пользователем lapttk
Редактирование
4 минуты назад, lapttk сказал:
Нехорошо обманывать,ай-ай. В мастерскую прямой путь,дешевле будет. Без огорчений,старина
1 час назад, Andrey 69 сказал:
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=1522957&st=0&p=14821329&#entry14821329
Вот темку создавал когда паял конденсаторы ))
p.s.  Хотя да вспомнил что еще менял сгоревший предохратель.
1 час назад, Oberon64 сказал:
Начинать надо с проверки качества питания, если оно в норме, то ESR-метр в руки и проверять электролиты.
У меня кроме  стрелочного прибора комбинированного Ц4342 ни чего нету))
Редактирование
Навряд ли на форуме найдется кто то с даром Кашпировского или Чумака, что бы по фото определить неисправность.
Поиск этой самой неисправности производится путем произведения измерений в контрольных точках и анализа полученных данных, после чего и делаются предположения о возможном выходе из строя той или иной детали.
У меня было предположение что идет перегрев Чипов ТДА, т.к. 5.1 все таки еще работает без треска если убавить ползунки в эквалайзере, но кто я такой чтобы спорить с вами.
Вариантов там хватает - питание, предварительный каскад, оконечники и проходные конденсаторы (хотя этот термин "проходные конденсаторы" некоторые воспринимают в штыки - на мое имхо - этот термин полностью определяет их функцию, ну еще их можно назвать - разделительные).
1 час назад, HAKAS сказал:
У TDA-шек на корпусе минус питания. Прокладки с изолирующими втулками стоят?
сомневаюсь что в 5.1 за 850 рублей  стоит хоть что то лишнее))
Мне главное чтобы он не загорелся
1 час назад, lapttk сказал:
- это как раз задача МАСТЕРА, а не дилетанта-клиента, коим выступаешь ты в теме ... Готового "замени С806" ТУТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ и не будет.
2 часа назад, KRAB сказал:
Я бы еще знал что сказать этим девкам приемщицам: 5.1 как бы работает но вот на басах потрескивают сателлиты, и то не всегда
Тут не ремонтируют, а помогают, расценок нема, в СЦ узнаешь цену ремонта, сопоставишь с ценой в магазине и решишь.
