Кому что интересно, б/у
Дэн1010
я бы проверил, но нет мультиметра, да и сам не особо разбираюсь, поэтому не могу сказать, их всего штук 10-12. Микросхем всяких много, и транзисторов.
Только что, MARKUS сказал:
Ну к примеру когда я покупаю помидоры на базаре то обычно спрашиваю цену ))))....Вы же продавец
))))да я честно даже в интернете не могу найти стоимость новой детальки, чтоб хоть примерно сказать, понимаете? скажем 50 р за штуку вас устроит????)))
Бронь снята, остались с фото стабилизаторы 12с44,478 30, всего 24 шт, транзисторы. Так же ДП-1-100, ДП-1-50, диоды силовые 2Д161-200х- 4 шт. Есть немного диодов 2Д213Б.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
