Keil, STlink, stm32f103 - для прошивки требуется зажать Reset
bobbjenkins
Использую китайский stlink-V2 программатор (в формате флешки) для прошивки (если помните) китайской платы на базе stm32f103c8t6.
Проблема в том что после перехода с Coocox на Keil теперь каждый раз во время прошивки приходится зажимать кнопку reset на плате, иначе Keil пишет что No target connected.
Если прошить из coocox (после Keil'а), тоже высвечивается подобная ошибка, но если зажать один раз reset во время прошивки, последующие прошивки кукоксом идут успешно без зажатия reset. А в Keil первая прошивка (после кукокса) идет нормально а все последующие приходится зажимать reset.
Из-за чего такое может быть?
вот (рабочая) команда прошивки из coocox, которую он пишет в лог когда прошивает:
C:\CooCox\CoIDE_V2Beta>"C:/CooCox/CoIDE_V2Beta/bin\coflash.exe" program STM32F100RBT6B "C:/Users/CoIDE/workspace/Test.elf" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --reset=SYSRESETREQ --driver="C:\Users\AppData\Roaming\CooCox\CoIDE\config\flash\CooCox-Flash\CoIDE_STM32F1xx_MD_128K\STM32F10x_MD_128.elf"
Изменено пользователем bobbjenkins
почему-то stlink utility тоже не может подключиться к прошитому Кайлом контроллеру в обычном режиме - только если выбрать "Connect under reset" и зажать кнопку reset при подключении срабатывает. А если перепрошить контроллер coocox'ом, все начинает работать.
Я так понимаю, keil, в отличие от coocox, почему-то криво прошивает контроллер?
В проекте coocox использую spl, в keil - сгенерированные кубом hal. Хотя вряд-ли из-за этого.
Стартовые файлы (те которые .s) тоже разные для двух сред - может в этом проблема?
27 minutes ago, hasl said:
В свойствах программатора настройте сброс после прошивки
Где именно? Я изначально установил сброс вот здесь (чтоб не пришлось нажимать reset после прошивки для запуска программы), но это как раз и вызвало проблему с необходимостью нажимать reset во время прошивки (эту проблему я и описал в начальном посте).
Если убрать флажок "Reset and Run" - прошивка идет нормально несколько раз, но когда нажимаю reset на плате чтоб запустить программу, чтобы прошить нужно опять зажать reset...
Предполагаю что проблема в стартовом коде коде Keil/Cube используют?
Когда программа (которая собрана и прошита из Keil) запущена на контроллере, прошивка почему-то невозможна, нужно обязательно зажать reset. А в Cocoox можно было прошивать в любой момент без проблем.
Вот настройки, которые я использую:
В коде, что генерирует Cube проблема. При настройке проекта нужно галочку в SYS/Debug serial wire поставить. В противном случае выводы для прошивки буду переназначены как обычные GPIO.
Спасибо! Это решило проблему.
Попадаются еще камни, у которых и настройка ног на SWD не помогает. ХЗ что с ними такое, возможно какой то левачок от GigaDevice промаркированный как STM32. Мне уже пара таких точно попалась
  • 2 года спустя...
В 29.01.2017 в 22:03, Вуйко сказал:
Спасибо Вам добрый человек!!!
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
