Телевизор sharp c1411ss нет звука
27 минут назад, Іван Пилат сказал:
проблема в процессоре?
нет, в "прокладке"!
Ни одного ОСОЗНАННОГО измерения нет в теме! На что ты надеешься? Читай принцип формирования OSD на растре и принцип работы - формирования сигнала СОС (Ident).
Ну если не реагирует на кнопки громкости на корпусе и пульте, я бы в стороны прошивы посмотрел. Сдуй флешку, считай содержимое, и новую залей. Дел на 5 мин, если программатор есть
Стас
В 03.02.2017 в 00:00, Іван Пилат сказал:
 нет шкалы громкости
 ОСД есть на экране, кроме громкости?  Самостоятельные действия по поиску неисправности какие были?
7 часов назад, минздрав сказал:
да все есть кроме громкости, перепаял процессор и проверил транзисторы и дыоди в блоке питания и управления, неисправностей нет
9 часов назад, Іван Пилат сказал:
каструлька нелезь куда непросят
сынок, купи БУКВАРЬ для начала :)
1 час назад, Іван Пилат сказал:
зачем? Я дал тебе реальный совет, но ты НИЧЕГО не знаешь, потому и не понял из него всю суть!
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
