Gendalf8898
Видеорегистратор Infinity NDR-DLX5408 Mp
6 сообщений в этой теме
Gendalf8898    0
Всем доброго времени суток.Нужна помощь в восстановлении данного аппарата. Вышел из строя блок питания видеорегистратора,Имеется блок питания от компьютера мощностью 250 вт. При первом подлкючении данного блока регистратор включается но через какое то время начинает издавать писк зуммера на плате регистратора и нет выхода на vga выход. Почему бы не выкинуть спросите вы???Потому что данное устройство думаю можно восстановить,так как лично сам видел что подобное можно сделать из бп от компьютера знаючи электронную схему,но таковой схемы нет на просторах интернета,поэтому прошу вас и прилагаю фото данного регистратора и блока питания. Спасибо заранее буду ждать ответов
KRAB    4 988
Сама плата рабочая? Почему не отремонтировать родной ИИП?!
Подробнее>>
Gendalf8898    0
В 06.02.2017 в 11:39, KRAB сказал:
Плата рабочая,родного блока нет,его вытащили и он пропал просто говоря
В 06.02.2017 в 12:26, M - 16. сказал:
Попробуйте БП, у которого есть выход -5В.
А в компьютерном бп есть -5 вольт???можно что то вообще из  него сколхозить???главное чтоб сие устройство работало
KRAB    4 988
4 часа назад, Gendalf8898 сказал:
можно, для этого нужно знать, как минимум, требуемые напряжения питания. :)
Gendalf8898    0
13 часа назад, KRAB сказал:
Так вот не могу ничего найти по этой плате,знаю только что есть на разьеме 12 вольт 5 вольт и 3,3 вольта,вот все что я знаю,но при подключении штекера питания от компьютера плата заводится но нет изображения как я и писал в теме
