Микроконтроллер Pic 16 F 84
BOSWIL
Решил попробавать собрать что ньбудь на микроконтроллере и нашел схему сигнализации на PIC 16 F 84 :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Но тут возникла проблема - в магазине есть только PIC 16 F 84 А ХХХХ (где Х - какието числа)
Можноли им заменить просто PIC 16 F 84 ???
  • Ответов 81
Изображения в теме
Ничего страшного. Эти циферки определяют максимальную частоту работы кристалла и тип корпуса. Посмотри http://194.67.26.35/docs/MCHIP/000096.pdf там все это есть. Или полный даташит с сайта производителя.
А вот буковка А в "PIC 16 F 84 А" означает неустойчивую работу. Вернее она не должна этого обозначать, но с выходом новой серии число глюков при наличии помех сильно возросло
Можно узнать, что это за глюки? Ничего подобного не замечал...
Я с PIC давно не работаю, но знакомый, который занимается контролем доступа, рассказывал что число сбоев сильно возросло.
У них каждый модуль при включении/перезапуске отсылает на хост квитанцию, поэтому статистика накапливатся, и какой модуль часто сбоит хорошо видно.
Ватчдоги встроенные они не используют, работают только внешними, поэтому даже сбойный проц рано или поздно запустится, если конечно не сгорел совсем. А если сгорел и в течении какогото интервала сигнала от него нет, на хосте сообщение вылазит, но такое редко случается, если только кто молотком вдарит.
Пока продолжают в серию их ставить, т.к. переделывать сложно, но в новых проектах будут переходить на более другие процы.
Что-то слишком мудреные операции для 84а.
Чего тут мудреного?
Считал чип/карточку - отправил квитанцию на хост
получил команду с хоста - окрыл дверь(включил электромагнит) или зажег табло "НЕЗЯ"
И еще один датчик, что-бы отследить, что дверь человек все-же открывал
Правда я не уверен что это был именно 84, помню точно что чел очень сильно ругался на PIC и эту разнесчастную букву А в новых сериях.
А хост ес-но был на более мощном проце, с индикатором, клавой, встроенный в большой железный ящик.
Хост и решал, "ЗЯ" этой карточке открывать эту дверь, или "НЕЗЯ"
Изменено пользователем Migray
Посмотрите кто нить пожайлуста программатор по этой схеме точно будет програмировать PIC16F84A ???
Если да то заодно подскажите какие там должны быть стабилитроны (а то там чето не указано :(:(:( )
Шьёт на 100%.
Стабилитроны на 4,7 - 5,1 В.
Если будут вопросы по этэму программатору в личку или аську.
Кстати...
Советую Вам сразу взять 16Ф628. Он более практичен и по цене не отличаеться. Потом в стадии разработки поймете о чем я ))).
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
"А" тож поддерживает. Надо только драйвер в винду поставить и подключить. Настроить совместимость правой мышой на прогу айс-прог там все будет видно. Вкл MCLR как питание. Убрать галочку запись пакетами.
ICQ: 288449055
IC-prog1,05д в Vista Работает правильно??? (совместимость с 98 запущена)
А то тут какаето лажа :angry::angry::angry: Взял ПИК16Ф84а а оно праграмировать не хочет :angry: ошибку выдает
А вот на счет Висты ХЗ... Под ХР точно шьет. Установи совместимость ХР или 2000. В IC-Prog есть галочка установить драйвер. Вот и установи его. Как это делать сотни раз написано в различных сайтах. А если долго не говорить, то просто помести его в папку в месте с прогой (это делаеться перед устанокой галочки). А там еще есть тест программатора, вот и проверишь )))
ICQ: 288449055
В принципе может просто контроллер испорчен <_<<_<<_<
Пойду сегодня 628А куплю, а там уже посмотрим . . .
А как правильно делать проверку программатора
Если я правильно предполагаю то :
когда ставлю галочку в пункте Vpp -- появляестя питание и т.д.
Результаты теста программатора:
5, 4 выводы относитено другдруга при включеном сбросе -- 5,22 вольта
5, 12 выводы относитено другдруга при включеном тактировании -- 4,98 вольта
5, 13 выводы относитено другдруга при включеном "выходные данные"-- 4,45 вольта
5, 14 выводы относитено другдруга при включеном сбросе -- 5,05 вольта
Купил 628А, таже самая история...
Послепроверки програмирования пишет: "ошибка програмирования по адресу: 0000"
При считывании во всех ячейках 3FFF
Помогите заставить работать!!! :( :( :(
файл драйвера должен находиться в той же дирректории где находиться IC-PROG.
Остальные действия согласно файлу.
Read_me.rar
Ладно попробую собрать другой программатор по Этой ссылке, толь ко вот какие к ему настройки в IC-Prog нужны???
подскажите человеку, который нифига не понимает в программаторах...
У тебя не открываеться защелка MCLR ))
Так смотри стабилитрон VS1 - этот должен быть на вольт 12 - 13.
Похоже что ты везде поставил на 5В.
Если на ноге 4 напряжение булет ниже вольт 8, то шиться он не будет.
Если что, то вот тебе мой вариант модификации для внутрисхемного програмирования. Таким я пользуюсь постоянно.
ICQ: 288449055
Собирал новый по этой схеме (прикреплено)
MCLR = 13.69V (между 5 и 4 выходами панельки)
Это не завысоко ???
Изменено пользователем BOSWIL
