Дискостробоскоп на 555 с изменением длительности светого импульса и регулировка паузы между ними
4айНИК
Здравствуйте,товарищи! Хотелось бы мне собрать диско стробоскоп, что и было сделано на не 555, но потом посмотрев разных видео о работе настоящих стробо, используемых на тансплощадках, было замечено следующее- изменяется не только частота импульсов, как в случае с моим генератором, но так же и задаётся время вспышки и длительность паузы. Вот и мне хотелось бы как-то сделать два этих параметра отличны друг от друга. Собирал я по указанной ниже схеме и когда я заменил резистор седьмого канала на конденсатор, диоды стали гореть гораздо дольше, в отличии от паузы. Подскажите пожалуйста, как мне решить эту проблему? На видео показана работа мигалки, собранной по этой схеме. В поиске я не нашёл ничего похожего на таком таймере,по этому создал новую тему.
VID_20170211_040350.3gp
Изменено пользователем 4айНИК
Мало информации
СИДы по 1Вт, при падении напряжения 3,3В получается примерно 0,33А, 2 СИДа + R=18Ом горят при напряжении в 12 В
Стабилизатор тока можно любой, типа драйвер для СИДов? Что с Китая заказал,один драйвер для трёх СИДов по 1 Вт пойдёт? Или что нибудь типа ЛМ-317?
Для чего МОП следует заменить?
Для своих светодиодов расчитайте резистор R3 и в путь, формула для расчета 0.7 / ток ваших светодиодов  в Aмперах = резистор R3 в Омах :)
А я тут ещё немного по издевался над стробоскопом, и сделал ему управление от звукового сигнала, пока всё спаяно навесом, и снято при свете. Я в 555-тых не специалист,  нашёл просто ножку при отключении которой светодиодная матрица потухшая, ну и попробовал поставить туда ключ с транзистора, общим получилось то что получилось. Резистором R11 можно установить что бы мерцало под музыку или делало вспышки
SSA55198.AVI
SSA55200.AVI
Только что, сенька сказал:
:) вообще-то это ножка 4 ресет называецо
В вашей схеме что выше она вообще  не задействована, и работает чертяка:)но там то и подключение немного другое, вобще как на ваш взгляд , я глупость сморозил, или такому управлению имеет место быть? Как это ножка 4 ресет?
Изменено пользователем сенька
Спасибо за ценные советы,товарищи! использовал МОП-транзистор и 4 СИДа по 1 Вт через 2 резистора. видео работы прилагается.
VID_20170212_154028.3gp
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
