pustoy chaynik
Предусилитель акустической гитары с пьезодатчиком для наушников
101 сообщение в этой теме
colorad    434
Комментарий по схеме с напряжениями .
Это другое дело :rolleyes: . Тут сразу видно что БЭ(VT1) = 4.3В, что не правильно . Должно быть примерно 0.6-0.7 В . Это напряжение должен показывать тестер-мультиметр , при проверке  транзистора на обесточенной схеме в режиме  прозвонки диодов .
Отключите питание, проверьте показания тестера  БЭ(VT1), на Б должен быть + . Транзистор можно не выпаивать .  Показания могут быть 0.5-0.7 вольт . Если они другие проверяйте тип транзистора и монтаж .
До пьезо еще доберемся, но после того, как настроим схему по напряжениям . Вообще для начала лучше выбирать транзисторы на длинных ножках в корпусе  ТО92 .
Небольшая добавка . В схеме сейчас не протекают никакие токи и она ничего не потребляет от кроны . При некоторых неисправностях могут быть наоборот очень большие токи
В дальнейшем после проверок крону лучше отключать, чтоб не посадить . .
Но лучше для наладки иметь простенький БП .
Изменено пользователем colorad
БП у меня нет, а вот крона подключается только во время проверки или замера и то не на долго.
А что, есть надежда заставить работать данную схему? :rolleyes:
Вот. Надеюсь ничего с транзистором не напутал.
colorad    434
При прозвонке похоже на правду . У вас такие значения на невпаянных получаются .
Теперь надо смотреть пайку от Э( VT1) до Б (VT2) . Звоните эти точки . Должно быть 0 .
UTSource
электронных компонентов
colorad    434
Чудеса . Включите питание и скажите напряжения Б VT1 , Э VT1 , Б VT2 , относительно - питания . Черный тестера на минус , красным мерите напряжения на пределе 20В .
Если получится как было ,  замените VT1 .
colorad    434
Это лучше ) . Теперь снова промерьте напряжения на схеме и выложите , будем настраивать .
Hambaker    3 622
Третью страницу обсасывают усилитель,который без нагрузки в виде наушников тупо РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!:wall:
Даже на последнем рисунке нагрузка подключена между выходом и ПЛЮСОМ питания.
Отсоедините правый (по схеме) вывод резистора R6 от конденсатора и посадите его на плюс питания.А уж потом измеряйте режимы тестером.
colorad    434
@Hambaker  нагрузку уже подключили, вы это пропустили , наушники имеют сопротивление 6k по указанию автора .
Ток покоя зависит от сопротивления наушников . Поэтому без них настраивать некорректно . Можно пойти и Вашим путем, но тогда не будет вольтдобавки , или для нее надо добавлять элементы .
Теперь надо выставить половину питания в верхней точке R3 . Точка соединения Э-VT3 и К VT2 . Делается это подключением в параллель к R4 резисторов номиналом 200K, 100К , 50К .
Лучше вместо R4 ставить подстроечник  , но за неимением его подключайте параллельно R4 дополнительные резисторы . Начните со 100K . Надо чтоб напряжение в указанной точке стало от 4 до 5 вольт. Точнее не обязательно .
Hambaker    3 622
6 кОм это не нагрузка для него. Ом 60 это да. Там по постоянному току 3 кОм в нагрузке стоит и выходит вместе 9 кОм,вместо 3-х. Вот и не хватает ему дотянуть среднюю точку до половины питания.Более того,усилитель охвачен ООС по постоянному току и половина питания должна вылезти автоматически в установившихся режимах.
colorad    434
@pustoy chaynik уточните, какая у вас нагрузка ? сопротивление наушников ?
@Hambaker если знаете как , помогите , а то 3 страницы следите и молчите (
colorad    434
7 часов назад, Hambaker сказал:
а не  по напряжению ? причем не 100% и поэтому ничего само собой не установится ?
@colorad уточните, какая у вас нагрузка ? сопротивление наушников ?
  Наушники вроде этих http://rozetka.com.ua/sven_gd_900v_black/p157483/
в описании пишут: Максимальная входная мощность наушников 100 мВт и Сопротивление наушников 32 Ом.
А я раньше намерил по джеку 6кОм , есть подозрение что регулятор громкости наушников негативно повлиял на результатB)
Сейчас у меня на схеме вместо наушников подключен переменный резистор.
Я полагаю теперь мне надо изменить его сопротивление из 6кОм на 32 Ом. А по мощности можно немножко и побольше, чтобы в будущем подключить наушники по мощнее.
Что мне дальше делать?
Выставить половину питания в верхней точке или перемерять все точки схемы после изменения сопротивления на воображаемом динамике?
colorad    434
Да меняйте 6к на резистор  100-32 Ома .
На мощнее с этими транзисторами не получится  . Нужны другие мощнее . Да и крона долго не протянет .
Померьте напряжение в точке - С2 , оно должно быть 3.5-4В , если другое, то выставьте способом как описано выше .
Потом померьте ток потребления от кроны . Включите тестер в разрыв питающего провода + на пределе 200m , можно без соблюдения полярности .
colorad    434
Проверить сопротивление наушников можно так . Подключите их к выходу любого устройства , можно компьютеру , регулятор установите в положение максимальной громкости , отсоедените и померьте сопротивление .
Hambaker    3 622
В 26.02.2017 в 00:17, colorad сказал:
:) Я эту тему только обнаружил.
В 26.02.2017 в 00:06, Hambaker сказал:
Вы это сделали?
@Hambaker  Вы это сделали?
Я установил переменный резистор на выходе, и настроил его на 55Ом, разве этого не достаточно?
Вот новые замеры, роде бы все как надо, вот только потребления от кроны показывает 00.4. Это нормально?
colorad    434
29 минут назад, pustoy chaynik сказал:
на каком пределе ? должно быть 20-40 mA
Hambaker    3 622
20 минут назад, pustoy chaynik сказал:
Ерунда какая-то.В работающем усилителе на коллекторе первого транзистора должно быть 4,5+0,6=5,1 Вольта.А там в 2 раза меньше..3 кОм точно 3 кОм?Сопротивление тестером проверь.
@Hambaker Прошу прощение, я не перемерял все показатели, и переправил на сжеме только те что просил @colorad "напряжение в точке - С2"
Вот теперь перемерял уже все.
@colorad  на пределе 200м показывает то бесконечность то 004, то 003 то какие то цифры а потом ничего. Делаю все как говорили "в разрыв питающего провода + на пределе 200m" . Может надо сигнал на вход какой то подать, а потом замерять?
Hambaker    3 622
Судя по режимам усилитель в норме.
Подай на вход сигнал с плейера и на выходе влючи наушники.
И послушай,что на выходе.
Заработало. Но усиления на выходе не ощущается:( Если на телефоне звук на 10 (из 30 возможных) то через усилитель ощущается как 12-14. Когда на телефоне звук на 18 то точно слышно что телефон на много громче чем телефон со звуком на 10 + усилитель. А с пьезо в обще еле слышно.
Может где то сопротивление уменьшить?
colorad    434
Это усилитель для наушников , чтобы он работал с пьезо необходимо добавить еще предварительный пьезоусилитель .
Попробуйте перед усилителем наушников поставить любой пьезоусилитель на 1 транзисторе .
  • Похожие публикации
    • Автор: zoloto
      Появилась идея собрать себе для дома предусилитель для микрофона
      есть небольшой опыт пайки, поэтому решил попробывоть спаять самостоятельно
      может у кого есть схемка для усиления сигнала конденсаторного микрофона с XLR входом и выходом (без фантомного питания)
      гуглил, ничего толком не нашел, были только усилки на китайских покупных платах
      может кто подскажет схемку от  MIC100 или аналогичных ему приборов
      помогите очень нужно, покупать китай не хочу
      деньги у меня есть, не жлоб
      пока белею хочу спаять самостоятельно, поэтому пришел сюда
      не судите строго
      mic100-tube-ultragain.pdf
    • Автор: Neolane
      Доброго дня.
      Имеются колонки SVEN HA-1410T, на их что то умерло в системе управление (а так как всё управляется с пульта то даже звук прибавить убавить нельзя),  проблема была решена кардинально, сигнал с тюльпанов был проброшен сразу в усилитель в обход системы управления громкостью/тембра/баса (M62446)  и всё работает отлично. Но не хватает крутилок с регулировками(
      Посоветуйте предусилитель/регулятор громкости и тембра 5.1 желательно что бы на вход можно было подавать или 5.1 или 2.0.
      Как предполагаю мне нужно что то похожее aliexpress?
      Желательно уже собранное, но без корпуса)
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
    • Автор: TheDmtiryGame
      Здравствуйте форумчане, человек я на сайте новый, по этому если что не туда написал вы уж не обессудьте) пришел  я с не простым вопросом: затеял я значит установить себе в авто сабвуфер microlab 5.1, да вот проблема возникла с входным сигналом, уж больно сильно производитель ограничил его на входе, то есть он предназначен для включение туда где есть мощный выходной сигнал то есть телевизоры, муз центры dvd cd проигрыватели, но сигнал к сабвуферу я подаю с старой автомагнитолы, он мизерный, такой же как у мобильных телефонов смартфонов и прочее, схема усилителя видна на фото, он на двух tda 7379, я так понял входной сиглан ограничен резисторами, вопрос в том где они находятся, выход единственный их заменить на меньшее сопротивление чтобы вход стал более чувствительным, но не так все просто я боюсь использовать метод тыка, т.к там  помимо большого количества элементов обвязки установлены еще операционные усилители боюсь что либо повредить, предварительных усилителей я не нашел ни каких, и качествнных в том числе, смыла нет сначала усиливать сигнал, а потом гасить резисторами, и не хочу, ибо дорого
    • Автор: rulezzXP
      Здравствуйте, уважаемые мастера.Достался мне саб BBK MA-1000S с разбитым декодером.Проблема в том, что декодер разбит "в хлам", практически, ничего живого в нем не осталось. А все сигнальные входы и тембр-блок были на нем.Но, есть у меня еще один, слабенький, саб SVEN. Все входы на саб и сателлиты аналогичны тем, что стоят на усилке BBK. У SVEN питание +-13в, а на BBK +-15 и +-24(с общим выводом, соответственно).Плюс ко всему, пред-усилитель SVEN запитан от постоянки +-12в. Так вот какая мысль пришла мне в голову - возможно ли снять пред-усилитель с SVEN и воткнуть его в BBK? Будет ли он работать в нормальном режиме?Учитывая то, что мощности этих усилителей разные.SVEN построен на 6-ти микросхемах TDA 2030A.А BBK на 3-х микросхемах TDA 7265(сателлиты) и одной микрухе 7296(саб).Прикрепляю фотки плат, всё хорошо видно и подписано.Буду очень благодарен вашим советам и ответам.
