Различия в работе AVR Studio 4 и Atmel Studio 7
Добрый вечер.
В Atmel Studio 7 есть кнопочка "Attach to Target", которая позволяет соединится с мучимым устройством, минуя компиляцию и заталкивание в него исходного кода.
Подскажите пожалуйста, есть ли такая же в AVR Studio 4?
Заранее благодарен.
