Подключить драйвер полевого транзистора к большому току (схема)
Alcapone
Добрый день, есть вот такая схема управления бесколлекторным двигателем https://avrlab.com/upload_files/3phase-motor.jpg
Cам полевой транзистор IRFZ44 в принципе подходит, он на 49A, а вот драйвер всего лишь на 1,5A, двигатель на 40A и батарея на 30A.
Как я понимаю судя по схеме большим током оперирует только сам полевой транзистор, но вот может ли в этом случае сгореть драйвер подключенный к батарее 30A как на схеме? (Каким тогда резистором ограничить ток на драйвер?)
1 час назад, maa7233 сказал:
Так в даташите все же нарисовано..... резистор с выхода до затвора...
Спасибо, как то даже не обратил внимания на даташит), только вот не понятно как подобрать нужный номинал резистора. Нужно этим резистором снижать ток с 30A до 1-1,5A? (В этом случае будет огромное тепловыделение)
Изменено пользователем Alcapone
13 минуты назад, Alcapone сказал:
Не надо путать теплое с вкусным, .... шутка -юмора... Смотрим на даташит, верхний транзистор драйвера(при включении драйвера) через себя заряжает входную емкость выходного силового транзистора, а нижний через себя разряжает входную емкость при выключении драйвера. Емкость в первые мгновения зарядки представляет собой КЗ (очень условно), вот далее по закону товарища Ома внедрите в эту цепь резистор такого номинала, чтобы максимальный ток в таком случае не превысил (к примеру) половины от допустимого ( а лучше четверти !). ... Напряжение питания Вам известно, выходной ток вы зададите сами, калькулятор поможет сделать остальное...
Физику плохо учил в школе xD, совсем забыл о том, что cила тока прямо пропорциональна напряжению =), такс выходит - 12v / 30ом = 0,4a почти четверть от максимально допустимого напряжения на драйвер, а вот откроется ли полностью затвор полевого транзистора при таком низком токе? Или вообще не возможно, что бы он открылся на половину?
Полевой транзистор открывается напряжением, а не током. Для него важно напряжение на затворе.
Через драйвер будет течь ток перезарядки емкости затвора. Изолированный затвор полевого транзистора по сути это конденсатор.
16 минут назад, Андрей69 сказал:
3 часа назад, Alcapone сказал:
Alcapone - ток драйвера - это ток заряда-разряда емкости затвора .
Физику полезно не только учить , а понимать :rolleyes:
Изменено пользователем colorad
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
