Помогите с CAN шинами
Добрый вечер. На автомобилях рено в люксовой комплектации, с климат контролем и мультимедией медианав, отображаеться температура в медианав. В средних и базовых комплектациях отображения нет. А нету, потомучто мультимедиа и кан шина сидят на разных протоколах и на разных пинах. А в люксе стоит блок согласования сигналов этих протоколов. Таким образом, сигнал с кан-шины через блок идет на кан-магнитолы, и она отображает температуру. Вот здесь написано про этот блок https://www.drive2.ru/l/464843280727671569/ . Возникла идея собрать такой блок на ардуино. Помогите реализовать в жизнь. Я слаб в програмировании...((( т.к. давно этим не занимался
мне кажется там преобразователь в UART.
чтоб сделать переходник нужно сначала сделать кроссинжениренг
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Вот еще нашел https://www.drive2.ru/l/466468358913523950 . Здесь идет запись только на мультимедию. А как теперь прочитать данные с температуры на кан шине?
Согласно первой ссылки данные о температуре берутся с одной CAN шины (500к/б) и загоняются в другую CAN шину с необходимым ID, скорость второй уже (1000кб), что подтверждается второй ссылкой! Правда по второй ссылке данные о температуре берут со своего датчика. Барахло в виде ардуино здесь не нужно, получается слишком много ненужных вещей. Нужен STM32 c аппаратным CAN интерфейсом, и в случае получения данных о температуре с can шины автомобиля, нужны два аппаратных канала. Сложного здесь особо нету, самая главная проблема в том что нужна машинка под рукой! так как необходимо сканировать шину и искать данные о температуре. А остальное дело техники.
Изменено пользователем optima
Сергей.
2 часа назад, Mishany сказал:
Ради температуры городить такое?
Да, ради температуры, т.к. температуры двигателя нет. А на бортовом висит температура улицы. Вот и хочу сюда температуру улицы повесить, а на бортик вывести температуру двигателя
30 минут назад, optima сказал:
Ну так и собери, такую что по второй ссылке, и меряй температуру уличную датчиком 1820. Там вроде все для этого имеется.
Хочеться именно чтобы считывало! Т.к. Там еще эко режим имеется
Ну раз хочется, тогда CANHacker в помощь! необходимо искать показания температуры, возможно id 558 или D58 это то что нужно! CANHacker-ом сразу можно и попробовать отправить нужную инфу во вторую шину, скорость только 1000кб выставить.
Сергей.
2 минуты назад, optima сказал:
А канхахер это блок и ПО? Собрать можно? Или только купить?
Это понятно! После сканирования и определения  по какому ID передаются нужные вам параметры. Сделать ваше портативное устройство не составит никаких проблем!  При помощи CANHacker-а сразу можно убедится в работоспособности, послав данные с любой температурой!
А не зная этих данных вам вряд ли кто поможет!
Сергей.
33 минуты назад, optima сказал:
Понял!) Разберу специфику и отпишу
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
