Комплект плат ОМ 2.5
Продаю за не надобностью комплект для сборки усилителя.
Данный аппарат отработал у меня около года и был разобран. Корпус и некоторые блоки оставляю себе, остальное распаивать рука не поднимается. Итак, смотрите фото:
Ну и общий снимок того, что продаётся.
На одной из плат видны следы выгоревших элементов. Это последствия возбуда после увеличения напряжения питания. Плата была восстановлена, коррекция увеличена. Всё это было ещё в процессе настройки. Заодно проверил размер кристалла выходных транзисторов 8.jpg
Платы фильтров БП рассчитаны на электоролиты d35мм.
Сетевой разъём со встроенным фильтром и удалённым контактом заземления, конденсаторы от корпуса отпаяны.
Для питания защиты потребуется либо домотать обмотку 15в на силовой трансформатор, либо использовать питание с дежурного транса, как было сделано у меня.
За всё это хочу 5500р . Полная предплата на карту СБ.
Местонахождения- Алтайский край. Отправляю почтой за ваш счёт.
С уважением, Дмитрий.
@HAKAS Диаметр 110 мм высота 60 мм , но отдельно не очень бы хотелось продавать. Если не найдутся желающие на весь комплект, тогда может быть.
Похоже Оплеуха ни кого не интересует:(. А может дорого, снижу ка цену ниже себестоимости, скажем до 4500 за весь комплект.
Или по отдельности:
платы УМ - 2000 руб за обе,
защита - 400 руб,
платы БП с мостами - 300 руб за обе,
@HAKAS  трансформатор плюс пара RCA  -2000 руб,
есть ещё две лишних пары таких же разъёмов -  150 руб за пару.
Сетевой разъём снимаю с продажи.
Нашёл у себя вот такие радиаторы, размер 120*70*40 мм., может кому понадобятся, цена пусть будет 300 руб за все 4 шт.P70302-163302.jpgP70302-163314.jpg
1 час назад, dimaas75 сказал:
Ок.
Пишите реквизиты в ЛС.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
