Ультразвуковой дальномер (вопрос по схеме)
Добрый. Использую следующую схему для ультразвукового дальномера (в приложении). Рабочая частота 40 кГц, все бы хорошо (и усиление вполне и полосовой фильтр вроде хорошо настроен) , но детектируемое расстояние не больше 20 см. Перед тем как грешить на сами банки приемника и излучателя, решил поделиться схемкой и узнать есть ли ошибки какие-либо. Спасибо.
Нужно оценить мощность передатчика, измерив ток потребления. Мощность сильно зависит от точного попадания в резонанс.
