Uart At89s51
Lexi
Забыл, читаю, что-то в голову не лезет...
Как настроить UART на 19200 в дуплексном 8-битовом режиме??
Кварц на 11,0592 МГц
Заранее спасибо.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Надо писать, т.к. таймер в этом режиме перезагружается своим мл. байтом.
Щаз! :)
В младший разряд таймера по переполнению загружается значение из старшего разряда.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
