Сгорел видеорегистратор от 12в
Гость radio-technics
Добрый день!
В результате некачественного адаптера 12в - 5в на видеорегистратор Highscreen Black Box Compact было подано 12 вольт в течении 10-15 секунд.
В итоге теперь не включается, пахнет жаренным.
Вскрытие ничего не показало, визуальных повреждений я не нашел.
При подключении зарядника загорается светодиод, блок зарядки начинает пищать. При попытке включить, светодиод гаснет.
Греется часть обозначенная красным кружком на фото.
Есть ли шанс? Что могло сгореть? Или на свалку?
Изменено пользователем radio-technics
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
