Cчетчик Импульсов На Mcs51
lex2012
Здравствуйте ! Посмотрите пожалуйста программку мою, закрадываются сомнения что она с ошибками:
Вопросы таки:
Можно ли выходить из подпрограммы прерывания в другую подпрограмму таким методом - СJNE R0,#09h,EXIT.
Вообще реализовал ли я подсчет импульсов правильно ?
.ORG 0H ;Начало программы
AJMP START
.ORG 03
AJMP INT
;------------------------------ инициализация Т/С и регистров данных ------------------------
START:
SETB IP.0 ;приоритет перывания от INT0
SETB P3.2 ;вкл. альт. ф-ии(требование сист.)
MOV TCON,#00000001b ;тип прерывания - по срезу
CLR A ;очистка аккумулятора
;MOV R7,#00h ;счетчик сотен мегаВт
MOV R6,#00h ;десятки мегаВт
MOV R5,#00h ;мегаВт
MOV R4,#00h ;100 кВт
MOV R3,#00h ;10 кВт
MOV R2,#00h ;кВт
MOV R1,#00h ;сотни Вт
MOV R0,#00h ;десятки Вт
SETB EA ;cнятие блокировки прерываний (IE.7)
AJMP $ ;зацикливаемся
;------------------ ПП обработки прерывания по срезу INT0(порт 3.2) --------------------------
INT:
INC R0 ;inc счетчика десятков Вт
СJNE R0,#09h,EXIT ;проверка достижения 9, если != 9 выход из ПП
CLR R0 ;если = 9, переход и очищаем регистр
INC R1 ;inc следущего счетчика - сотен Вт
СJNE R1,#09h,EXIT
CLR R1
INC R2
СJNE R2,#09h,EXIT
CLR R2
INC R3
СJNE R3,#09h,EXIT
CLR R3
INC R4
СJNE R4,#09h,EXIT
CLR R4
INC R5
СJNE R5,#09h,EXIT
CLR R5
INC R6
EXIT: RETI
END
Ты может схему выложишь или чего?
У меня не работало :)
А не проще ветвление и Reti?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
А почему инкремент старшего порядка начинаеться после того как проверяемое значение
станет равным 9? Ведь сначала идет инкремент, а потом проверка на достижение 10...получается
если у нас r0==8 при возникновении прерывания ,то получим при инкременте в обработчике r0=9 и у нас пойдет увеличение старшего числа.
1. Надо в основной программе разрешить прерывания по входу INT0:
setb EX0
setb EA
2. В обработчике прерывания надо проверять на достижение десяти (как уже было выше отмечено):
cjne Rn,#00Ah,EXIT
Ничего странного в таком методе выхода из прерывания нет.
3. Надо предусмотреть, что прерывание в этом режиме работы будет вызываться по каждому срезу (переднему и заднему фронту), т.е. два раза за один импульс.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
