Выходной Каскад Регулятора Мощности
Итак! Полная схема регулятора (без выходного каскада).
Нужно подключить к ней два тиристора (конкретно Т-160-125) включенные встречно-параллельно. Через оптопару. Интересует марка оптопары и схема включения.
Изменено пользователем AGA
Да я как пример схемы привел. Может ты оттуда управление возьмёшь али ещё чего, ведь не обязательно отдельно управлять каждым оптроном - можно и последовательно их включить... .
То что я привел на последней картинке - уже собрано на печатных платах..... Что-либо переделывать уже нет желания....
AGA Уже три пользователя обратили твое внимание на неправильное включение управления тиристора Т2. Причем Геннадий даже нарисовал как должно быть (сообщение # 21). Может все-таки исправишь? :)
Сразу исправил. Только не помогло.... :(
Куча непоняток в схеме. Например, как работает (если вообще работает, в чем я лично сомневаюсь) схема сброса счетчика? И накой ляд столько наворотов с логикой? Управление числоимпульсное или фазоимпульсное? А на согласующих трансах нельзя было тиристорами управлять?
Геннадий, присмотрись внимательнее, схема сброса счетчика работающая :) .
AGA, диодный мост на схеме изображен в противоположной полярности. А на плате?
Изменено пользователем Martin
Изначально она и была на трансах! И вместо последних КТ315 стояли КТ829. Ток такой платы - бешенный! Эта конструкция на 200% рабочая! У меня с трансами уже 7 таких работает! Надежность - идеальная! Управляет индуктивной(!) нагрузкой. Работает круглосуточно, без выходных, уже более полугода (стоит на водородной печи)!
Моя ошибка! На картинке не верно! На плате все правильно! Сейчас исправлю!
Вот и она:
похоже начинает течь тиристор из-за нагрева - до корпуса не дотронешься даже через 5 сек после включения....
AGA, извини, но может ты при подключении что-то напутал и отпирающий импульс поступает не на "свой" тиристор, а значит тогда, когда тот находится под обратным напряжением?
Да нет, вроде все нормально.....
У кого-нить есть данные по оптрону АОУ 115 Д? Что за зверь? Обещали 100ма при 600В. Можно верить?
Мне кажется, ту все оптроны замучаются. Схема глюкнутая потому что. И транзисторы грелись правильно, а схема управления тиристорами неправильная.
Вернемся к трансам? Есть идея!
Не хотелось бы, но идея это хорошо!
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
