Продам приборы
Продам:  1. Генератор импульсов Г5-15
                2. Измеритель Л3-3
                3. ДП-1-26
                4. ПБМГ-200-265 Ф
                5. ТГП-3
                6. ЛИ620-12 3шт
                7. ФЭУ-79
                8. интегральные микросхемы К301НР7
                9. ВВФ-112М
                10. ВВФ-71М
                11. ДР-1,5Р
                12. ШД-300/300-А
                13. УАД-22.
49 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Л3-3 знаешь сколько стоит?!
нет не знаю, цены нет по этому я предложил свою:D я вообще не могу понять таких продавцов пишут продам а цены нет:unknw: розвод на лоха кто больше предложит в личке тому и продаст а потом напишет что раньше забронировали:D
4 минуты назад, руня сказал:
И в чём же развод? Нормальный аукцион и ничего более
Все законы-имитация реальности
В 18.03.2017 в 23:06, TUNGSRAM сказал:
Странно это видеть от модератора...
Цитата
3. В темах форума "Продам" обязательно указывать цену объекта и город, в котором этот объект находится.
12 минуты назад, korneev сказал:
десятку выкатить за Л3-3 ничего не помешало.
всегда нужно исходить из аксиомы, что женщины очень редко бывают адекватными
44 минуты назад, korneev сказал:
Однако десятку выкатить за Л3-3 ничего не помешало.
Если рабочий б\у и полностью укомплектован картами,то десятка в дереве совсем не дорого.
Рабочий б\у и полностью укомплектован картами- в среднем 3-5 т.р. по форумам. Я взял два в идеале по 3 т.р. Десятка- это в консервации с полным ЗИП-ом. На Коте был такой, долго висел...
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
