SKAT UPS 3000 RACK помер
АндрейТ
Добрый день/вечер всем зашедшим на огонёк ремонтникам и не только! Приключилась у меня беда по вышеуказанному ИБП.... Первичный визуальный осмотр показал смерть в муках всех 4х мосфетов FQA38N30, а также вместе с ними померли некоторые рядом находящиеся мелочи: резюки, кондеры... При этом ИБП запускался, но выдавал ошибку нервно пищщща... (кода ошибки в мануале нет, а в техподдержке сказали "Внутренняя ошибка - Высылайте на ремонт"). Паяльником, мультиметром и законом Ома пользоваться вроде как  умею, поэтому недолго думая заказал пачку таких транзюков из Китая и благополучно по прибытию их перепаял (ну и заодно рядом погоревшую мелочевку)... Собрал все, включил в розетку.... Вентиляторы дернулись, дисплей не загорелся и далее какие-то непонятные трески... Выключил, разобрал, проверил транзюки (один пробитый, хотя перед установкой проверял и все были целые)... Списал на китайский брак, перепаял - ситуация повторилась точь-в-точь... Перестал думать про брак... Облазил покругу всю схемку, поперетыкал все простенькие элементы - все в порядке.... Выпаял все транзы - ИБП включился, но с ошибкой. Прошу подсказки, что вероятнее всего мешает транзам жить? Фото любого ракурса могу выложить без проблем. Буду рад любому совету.
P.S. Прицепил осцилораф на затвор одного из транзов (после того как их выпаял все)... При включении первые 2 секунды показывает практически чистый синус а потом полный бред с прыжками до 14В максимум (Даташит на транзы сказал, что масимальная напруга затвора 30В)...
Сия фраза уже пару раз точно возникала в моей голове, но я пока с ней упорно борюсь^_^... Если напруга затвора по показаниям осцила не убила затвор, то выходит умирает сток-исток... Осталось понять от чего:blink:
2 часа назад, АндрейТ сказал:
"прокладка" ... Любой пионЭр знает, что
это повод ремонтировать ДРАЙВЕР и научиться пользоваться осциллографом ... становиться на З-И (G-S).
1 минуту назад, Falconist сказал:
К.З. в его цепи
не исключено и проверяется "раскачкой" от внешнего имитатора (генероттора, например).
4 минуты назад, Falconist сказал:
С наибольшей вероятностью - от К.З. в его цепи.
Благодарю за совет! Постараюсь более внимательно повторно прочесать эту цепь еще раз...
Не получилось сделать Китайцев крайними.:). Первоначальный пуск производи через лампу накаливания, чтобы избежать повторного выхода из стоя транзисторов.
Изменено пользователем Гар
12 часа назад, Гар сказал:
Ды я вообще пуск произвожу без нагрузки... Даже аккумуляторы не подключаю, а транз горит... Буду искать все же КЗ в цепи... Спасибо за совет!
Ты меня не правильно понял. Вилку в розетку напрямую не включай. Поставь в разрыв лампу накаливания, чтобы снова не сжечь полевики.
Выпаял все 4 полевика и соединил напрямую сток с истоком через лампу Ильича одного из транзисторов...Аккумуляторы не подключал, нагрузку к ибп не подключал... При запуске лампа загарается в пол накала (т.к. там 110В идущие на зарядку акков), ибп запускается... Табло показывает что ups off и напругу на нагрузку естественно не выдаёт... Манипуляции с кнопками ни к чему не приводят... Чуется действительно полевики от сверхтока летят... Но с горящей лампочкой ибп перестал улетать в ошибку и вообще отрубаться.просто мигает мол заряд акков менее 25% и все
Снова добрались руки поковырять сей трупик...Даже схемку прям на плате набросал немного... Провел следующий эксперимент: поставил один транз и в разрыв стока воткнул лампочку Ильича, дабы снова не спалить первого... Запустил ИБП... Лампа загорелась... Кнопкой включения запустил ИБП на активную нагрузку (ни лампа ни нагрузка подключены не были)... Вырубило 10мА УЗО (видимо, из-за заряда той толпы больших кондеров, дабы 30мА УЗО уже не вырубало)... Далее подключил на затвор осцил - при включенной нагрузке правильный такой меандр Vrms=14B (из чего сделал вывод, что ШИМ рабочий)... Повторил эксперимент на другом плече - аналогично... Проверил все близлежащие компоненты тестером - все якобы в норме (пробитых диодов, кондеров и т.п. нет)... Сегодня хочу одновременно проделать сей эксперимент на обоих плечах одновременно, дабы посмотреть определит ли плата управления "работающие" транзы и перестанет ли выдавать ошибку... Может стоит еще провести какой-нибудь опыт по выявлению неисправности?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
