@Diamantalex Смотря какой вариант задания питающего тока. Если через резисторы R32, R33, - можно приподнять где-то до 6,8-7,5 В - выше смысла нет. С питанием же через транзисторы VT15, 18, 19, 22, 23, 28 увеличение напряжения будет за счет амплитуды выходного сигнала. Или потребует отдельного более высокого питания для обведенной штрихом части.
Ну в таком случае проще и лучше взять что нибудь готовое и не городить из непонятных модулей. Ведь кроме модуля вам потребуется и блок питания и корпус и куча разъемов. Это для тех кто в этом что то понимает
Не надо ничего поднимать. Если брать светодиодные лампы более-менее нормальные (что-то вроде NAOEVO), то там уже есть драйвер. Достаточно снизить ток, возможно, заменить термопасту, и будет нормально.
Но ставить такие лампы стоит лишь в габариты, задний ход, повторители поворотников.
В головной свет лучше для надёжности ставить что-то нормальное. Сейчас есть хорошие лампы от OSRAM, Philips, Narva.
Ардуона и драйвер как раз питаются напрямую от аккумулятора, а вот серва питается от стабилизатора. Сейчас кстати подключил другую серву (sg 90) никаких дерганий нет, стабилизатор не греется. Значит серва которая на машинке кушает очень много, стаб греется, а серва дёргается. Может конечно проблема и в серве, Китай ведь... Вообщем пошел я искать радиатор на стабилизатор.
Кстати, насчёт мотора. Все таки победил его, теперь нормально работает. А Ардуино зависала из за небольшой ошибки в коде... Вообщем сейчас все работает хорошо.
