Выбор советского недорого осцилографа
Осциллограф должен быть С БОЛЬШИМ экраном и хорошей синхронизацией.
Я пользуюсь С1-83. По частоте не много, но меня устраивает. Зато у него есть отдельный выход канала Y. С этого выхода я подаю на вход звуковой карты компа, в котором установлена программа осциллографа на звуковой карте http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-programm/kompyuter-ostsillograf-generator. Это помогает записать сигнал, сохранить осциллограмму на комп, увеличить и хорошо рассмотреть, если, конечно, звуковая карта не вносит искажений. А правильность и точность уровней и амплитуд (звуковая не пропускает постоянную составляющую) контролирую по самому осциллу.Ну очень удобно и дёшево. Но это касается частот до 20кГц. А вот для работы с конроллерами такой вариант может и не подойти.
А при ремонте современной техники осциллограф особо не поможет - там и смотреть то, кроме ШИМ в блоках питания (и то не везде) нечего. Последовательные потоки данных, старты, стопы и т.д, без специальных анализаторов протоколов не посмотришь, да и не зачем. Сейчас даже  усилители звука везде практически класса D - импульсные. И что там полезного на микросхеме можно увидеть...
Изменено пользователем РемЭл220
4 часа назад, colorad сказал:
Имхо, пучше взять USB приставку типа PV6501.
Если сравнивать с С1-118А, то эта приставка, возможно, и получше - 2 запоминающих канала, 10 МГц полоса. Может и как осциллограф работать, и как логический анализатор, да ещё и генератор есть. Но высокочастотные сигналы на таком приборе уже не посмотреть, да и логический анализатор из него всего лишь двухканальный получится. Короче, всё зависит от задач.
3 часа назад, РемЭл220 сказал:
Ну в микросхеме-то вы, понятно, ничего увидеть не сможете - у неё корпус крепкий:) А вот на выводах - запросто. А уж в транзисторных звуковых усилителях можно смотреть и смотреть! И в компьютерах есть, чего осциллографом посмотреть, некоторые даже линии данных памяти умудряются стробоскопической приставкой "пощупать", а уж про "питальники" я и не говорю.
22 часа назад, colorad сказал:
Имхо , пучше взять USB приставку типа PV6501 . Там осциллограф и генератор .  Надежная и маленькая
Спасибо за совет. Действительно по характеристикам штука классная. Но ценя ее явно не 100 баксов. А от 200$ до 250$.
23 часа назад, IlCF сказал:
Осциллограф С1-65А - цену не знаю
Отличный вариант. Правда большеват немного конечно. Но по цене нормально. И вообще по характеристикам хорош.
22 часа назад, ROMMo сказал:
Мне hps10 вполне хват
Видел тоже такой вариант. По цене тоже подходит. Компактность это круто конечно. Очень привлекательный вариант.
На счет того с чем я буду работать вообще, честно говоря это больше как хобби, просто хочу для себя разобраться.
Например в данный момент с аудио сигналом поработать хочу. понятное дело, что там частотам совсем низкая и любой осцилограф подойдет, даже самому из аудио карты сделать можно.
А вообще интересно посмотреть различные устройства которые сейчас в обиходе : мобилки, планшеты, ардуины, "малины" , ноутбуки  и т.д.
Понятное дело что сигналки какие-то там где частота за 400МГц не буду ковырять.
То есть в первую очередь я изучения и чтобы по крайней мере 70% перечисленных устройств можно было посмотреть сигналы, понятное дело что не всех узлов.
То есть сейчас по сути решаю между С1-65А и hps10, знаю что сравнивать так нельзя.
Может еще какие-то есть варианты и что из этого лучше будет для такого чайника как я ?
5 минут назад, JovyArduino сказал:
Такое сравнение лично меня обескураживает... Вы характеристики-то их смотрели/сопоставляли?
6 минут назад, JovyArduino сказал:
Вы всё-таки почитайте книжки про осциллографы. По крайней мере для того, чтобы узнать, во сколько раз (да-да, именно раз) полоса пропускания осциллографа должна быть шире полосы исследуемого сигнала, чтобы получить погрешность измерения амплитуды, к примеру, 5%. Кроме того, современные усилители делают на весьма высокочастотных компонентах (те же BC54x/BC55x имеют граничную частоту более 100 МГц) и в некоторых случаях имеют неприятнейшую особенность самовозбуждаться на частотах, лежащих очень далеко за пределами звукового диапазона, вплоть до десятков мегагерц.
17 минут назад, JovyArduino сказал:
Ну и у меня это тоже как хобби - я в студии графического дизайна работаю менеджером, да и по образованию отнюдь не электронщик. Просто любым хобби можно заниматься серьёзно, а можно - абы как тяп-ляп.
Да конечно) Я же сразу написал что нельзя так сравнивать.
Вот сейчас смотрю есть еще с1-114/1 вариант, но стоит практически в 2 раза дороже чем C1-65A - 120$
Если есть 120 долларов, то лучше С1-114/1 и взять. Прибор хороший, правда, есть у него одна особенность, а именно - сборки 04КП001. Это несерийные гибридные микросхемы и купить их не получится. А сгореть они могут при перегрузке по входу. Правда, грамотные люди уже давно научились их собирать самостоятельно:
a971c24s-960.jpg.8a0c112c8b0f0f8560d4a481102ed70e.jpg1a7e432s-960.jpg.4db062401c30aaba35e9481be76f5f29.jpg
Так что пугалка "редкими сборками" - это для безграмотных.
Если же 120 долларов нет, то возьмите С1-65А и логический анализатор, про который который я вам говорил или иной аналогичный. Аналоговый осциллограф, даже двухканальный, всё равно не является заменой логического анализатора.
Ну и на всякий случай сообщу вам ещё несколько важных моментов:
1. Осциллограф - это только часть измерительной системы. А второй часть является то, при помощи чего вы подключаете осциллограф к исследуемой цепи. И метровый отрезок радиочастотного коаксиального кабеля, который вам кажется идеальным проводником, на самом деле "сожрёт" большую часть полосы пропускания даже 10-мегагерцового осциллографа. Следовательно...
2. ...при использовании ненадлежащего соединения осциллографа с источником относительно высокочастотного (более 1 МГц) сигнала вы не увидите большую часть того, что в сигнале есть, и будете думать, что кривая синусоида на экране - это и есть сигнал. А на самом деле кривая синусоида - это искажённый прямоугольник с выбросами и звоном, высокочастотные составляющие которого были "сожраны" входной ёмкостью кабеля и самого осциллографа.
3. Индуктивность соединительных проводов (вкупе с ёмкостью) приводит, наоборот, к появлению на экране осциллографа того, чего в сигнале вообще не было - выбросов и прочей резонансной дребедени. И вы будете безуспешно бороться со "звоном", который на самом деле возникает только при присоединении кабеля вашего осциллографа.
Вывод: без понимания сути процессов осциллограф не только бесполезен, но и вреден.
Изменено пользователем IlCF
Спасибо остановился пока что как раз на С1-65А + анализаторе.
Дабы не создавать тему новую и тут уже упоминали.
Стоит ли вообще брать HPS-10 как переносной, просто тут может как раз по бюджету получится нормально + С1-65А. Или чисто игрушка ?
Hps-10 прекрасно подойдет для автомобильной электроники, сигналы с датчиков, лямда зонды, датчики коленвала,  ремонт унч, пульсации бп, и не более.
Изменено пользователем ROMMo
16 минут назад, JovyArduino сказал:
Зачем? Вы где-то в поле/в гараже/на выездном ремонте планируете работать? Насколько я понимаю, нет. Тогда я не вижу смысла отдавать 150USD за прибор:
- с экранчиком 64х128 точек.
- с частотой дискретизации 2 МГц - да-да, именно 2, а не 10, т.к. в паспорте ясно сказано: "10 МГц для повторяющихся сигналов (2 МГц для единичных импульсов)".
Т.е. реально этим прибором можно смотреть сигналы частотой до 200 кГц (частота дискретизации поделить на 10) и с фактической точностью в 64 градации по амплитуде, т.е. 6 бит, а не 256 градаций (8 бит), как у полноценных цифровых осциллографов.
Кроме того, цена HPS-10 вплотную приближается к цене PV6501 и если уж очень хочется взять цифровой осциллограф, то лучше потратить эти деньги на прибор с двумя полноценными каналами с частотой сэмплирования 100 МГц на канал, полноценными 256 градациями по вертикали, математической обработкой да ещё и функциональным генератором. В этом случае можно будет погодить с приобретением логического анализатора - роль двухканального анализатора (правда, с коротким временем записи) временно может выполнять цифровой осциллограф.
@JovyArduino Обратите внимание на С1-93. Очень хорошо синхронизируется, 2-х канальный. Большой экран! 15 лет работал с таким. Из недостатков - большой вес. Но качество отображения сигналов и хорошая синхронизация компенсирует этот недостаток.
Осциллограф C1-93
Технические характеристики
Осциллограф С1-93 - с двумя делителями 1200 грн
Основные параметры осциллографа
Тип аналоговый
Исполнение настольный
Число каналов 2
Полоса пропускания, МГц 15
Размер ЭЛТ 120х100 мм (10х8 дел.)  Ширина луча 0,8 мм
Питание: 220 В, 50 Гц; 115 или 220 В, 400 Гц; =24 В  Потребляемая мощность 50 В · А  Потребляемый ток 1,2 А (от =24 В)
Габариты 308х181х438 мм  Масса 10 кг
Малогабаритный двухканальный универсальный осциллограф C1-93 предназначен для исследования формы
электрических сигналов путем визуального наблюдения в диапазоне частот от 0 до 15 МГц измерения размахов
в диапазоне от 0,01 до 200 В и в переменных интервалов 0,8*10-7 до 1,0 C. Наличие двух
каналов вертикального отклонения обеспечивает одновременное исследование двух сигналов на одной
развертке. Осциллограф C1-93 относится II классу точности, предназначен для использования при
разработке, настройке и регулировке электронных схем, для поверки и ремонта контрольно-измерительной
аппаратуры и различных устройств автоматики как в лабораторных, так и в полевых условиях.
  • 1 год спустя...
Или ISDS 205a (самый доступный по деньгам), или по потребностям ISDS 205(B-X) 210(A-) 220(A-). Хантек опять-же. Нужен только комп или ноут. Желательно от 2Ггц и оперативка от 1Ггб. У меня на данный момент 205В и 220В. У обоих есть анализатор спектра за 20 МГц, все гармоники видны разом.  Смотри на АлиЭкспресс. НЕ РЕКЛАМА !  Мне например с подсевшим зрением не надо с увеличительным стеклом всматриваться в махонький экранчик, да и всё необходимое автоматом на мониторе (частота, напряжение и т.д.)
Удачи !
  • 4 месяца спустя...
С1-93 это конечно здорово, сам бы не отказался пополнить им коллекцию.
С1-73 прикольный но муторный, экран очень мелкий.  лежит не пользуюсь.
С1-77 двухканальный, 10 мГц, бывает геморрой с ремонтом, но все победимо.
MOS-620 узкоглазый ублюдок, не маленький, двухканальный, 20 мГц, с  трубой тошиба, отличной трубой, четкой. Аппарат зверски надежный, три года отработал без поломок. брал БУ. внутри китайский приемник, дешевейшие компоненты. Одно огорчает нет подробного описания работы узлов, как у совков.  Его и могу рекомендовать.
И галлетники переключатся с минимальным усилием,  без советского грохота.
  • 1 год спустя...
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
