Ноут не раскачивает муз.центр
Всем привет! Давно такая проблема. При подключении музыкального центра panasonic sa-a52 (и не только) через вход AUX к ноутбуку в качестве акустической системы, первый раскачивается далеко не на всю мощность, даже если сравнивать с штатными радио или, тем более CD. Как будто бы идёт ослабление сигнала. Вот  тут-то я и не понимаю фишку. Вход AUX чувствительность 250мВ, сопротивление порядка 14кОм. Имеется ещё мультимедийная акустика меньшей суммарной мощности, чем муз.центр. Входное сопротивление порядка 37кОм, чувствительность не знаю, к сожалению. Но раскачивается она на ура. Выход со звуковой карты 1В +-0,15. Длина соединительных одинаковая. Вопрос: почему мультимедийная АС при большем входном сопротивлении, причём в 2,5 раза, раскачивается лучше? Выше чувствительность? Казалось бы и 250 мВ по сравнении с вольтом на выходе ноута - хорошее соотношение. И что можно сделать, чтобы центр нормально раскачивался? Чел на форуме писал, мол нужен согласующий усилитель, но больше информации найти не смог относительно согласования линейного выхода звуковухи и AUXa
Только что, KRAB сказал:
Нужно собрать предусилитель или купить его
На счёт входного сопротивления можно не париться? Просто бооольшую амплитуду входного сигнала надо? Смущает тот пример, что выше на счёт мультимедийной активной системы
2 минуты назад, KRAB сказал:
можно
Схему посоветуете? Глаза разбегутся от множество. Или хотя бы на что внимание обратить при выборе схемы. Паять сам буду
48 минут назад, secamm66 сказал:
panasonic sa-a52
Не нашел такого аппарата, модель правильная?
2 минуты назад, secamm66 сказал:
Panasonic sa-ak52
Так там вроде микрофонный вход есть, подайте сигнал на него. В крайнем случае ослабьте, если звук будет слишком сильный.
1 минуту назад, secamm66 сказал:
К сожалению, нет
А в документе вами предоставленном вроде есть:
Цитата
Input sensitivity
AUX  250 mV
MIC  0.7 mV
Input Impedance
AUX  13 k Ω
MIC  680 Ω
В лучшем случае он может быть спрятан под панелью, т.к. есть соответствующая закрытая выборка на панеле. Но когда разбирал не увидел там входного гнезда. Может не внимательно смотрел. В любом случае открытого входа нет. Ещё только выход на наушники
53 минуты назад, secamm66 сказал:
абсолютно любая - не принципиально, я для Ямахи-синтезатора делал на ОУ
2 часа назад, secamm66 сказал:
Можно на треть повысить чувствительность. (стр 106) если убрать r402 и r202
Вам проще просто найти в центре точки с нужным усилением (например после выхода магнитофона или напрямую к усилителю) и подключиться к ним, чем собирать свою схему.
Изменено пользователем Armenn
6 минут назад, Armenn сказал:
Можно в три раза повысить чувствительность, если убрать r402 и r202
Сейчас попробую, как раз разобрал, чтобы убедиться, что микрофонного входа нет. Убедился:) Назревает глупый вопрос: а почему она увеличиться и именно в 3 раза?
Изменено пользователем secamm66
Только что, secamm66 сказал:
и именно в 3 раза
На треть, я ошибся, там делитель.
На схеме он есть 107 стр. разъем CN302 контакт17, возможно он не распаян.
14 минуты назад, Armenn сказал:
Резюки безвыводные, заразы. Боюсь, что своим одним паяльником не получится аккуратно выпаять их, пока не буду. А на счёт точек входа. Ну, во-первых, их ещё найти как-то надо),а во-вторых, тут могут возникнуть проблемы с выбором режима воспроизведения. Т.е. если  линейный вход используем, то режим AUX выбираем, радио - ТЮНЕР, диски - СД, кассета - TAPE. Или я чё-то не допонимаю?
1 час назад, Armenn сказал:
Не распаян. По идее должна быть плата с входными цепями и микрофонным входом стр.120, схема стр.109, Но ее нет. Попробовать подпаяться к 17ому контакту напрямую?
Наеврное, смысла нет. Он ведь моно всё равно
Нашёл вариант подать сигнал в режиме кассеты на входы 1,2 либо 23,24 микросхемы IC1001 стр.111. Это сразу после звукоснимателей. Но опасаюсь спалить эту имс, т.к. сигнал на входе должен быть совсем ничтожным. Правда есть подозрение, что на входах 1 и 2 ослабление в -69,5дБ. По крайней мере там так написано:) и максимальное напряжение 1,3В. Даташита на эту микросхему не нашёл,чтобы убедиться. Кажется, эта им обзывается AN7348STA-E1
7 часов назад, secamm66 сказал:
Лучше 95 страница ic500 23, 26. Кстати на этой же странице вверху обозначение всех сигналов на схеме.
Два резистора и получится замечательный делитель на один канал.
4 часа назад, Armenn сказал:
Почему лучше сюда? 95 - это блок схема, более подробно на 113. А судя по ней получается, что на 25 и 26 ноги ic500 или же на 3 и 4 разъема cp501. Там как раз уже делители стоят, перед ic500. Так ведь?
3 часа назад, secamm66 сказал:
Делитель не так страшен, если хватает усиления.
107 страница, подключиться можно отпаяв резисторы: R227 R427. Это  если надо усиление по больше.
И стр.108 разъем CN300 контакт 3, 4. или
 Если хватит не усиленного сигнала.
2 часа назад, Armenn сказал:
Это Понятно. Не сожгу я микросхемы, если Подавать 1 вольт буду? Вариант Через кассету Не учитываем. Вечером буду пробовать. На работе уже Входной разъем спаял:)
4 минуты назад, secamm66 сказал:
Вот такой делитель для экспериментов, решит любую проблему. R можно использовать от 470 ом до 5к
6 часов назад, Armenn сказал:
Отчёт о проделанной работе
1 стр.108 разъем CN300 контакт 3, 4 - усиление слабое, хуже, чем аукс
2 стр.107 подключиться можно отпаяв резисторы: R227 R427 - усиление лучше, но ни одна регулировка громкости/эквалайзера на центре не работает. Сигнал идёт, минуя процессор и поэтому тембр-блок не работает. И ещё, звук есть только тогда, когда прикладываю палец к  контактным площадкам левого, правого и общего провода. Это на моей платочке с разъёмом для подключения. Видимо блокировочных ёмкостей не хватает? Всё, что написал справедливо и для первого пункта.
3 стр.111 на входы 1,2 IC1001 в режиме кассеты. Тембр работает, Усиление - хз, уже не экспериментировал, т.к. работатет только тогда, когда крутиться кассета. Палец прикладывать тоже нужно.
В общем пока что результат отрицательный. Ещё потерял резистор R427, теперь ВЧ не работает. Завтра придётся на работе искать. По схеме он 0 Ом, на самом деле 0,3
А наушники от ноута работают?
