Неизвестная микросхема
Разобрал звуковую систему 5.1 Solo Piano. Что то там коротнуло. Начал ковырять плату усилителя и наткнулся на микросхему TOP P8052B. Не могу найти на нее вообще ничего. Есть люди которые знают и подскажут на что ее заменить? А проблема я думаю в нем, потому что 4-ая ножка (GND) коротко со 2-ой, которая идет от выхода трехвыводного стабилизатора (5V).
3 часа назад, Stepan5 сказал:
есть такие ...
собирай в пакетик все что осталось от акустики и неси в помойку ...
Это центральный миком, ты его не найдешь и ни чем не заменишь ...
