Помогите отремонтировать HDD Seagate 7200
Seagate HDD PN`s:ST3160318AS/ST500DM002/ST3500418AS/ST3500413AS/ST3320418AS & analogue
MPN: 100535704 Rev C
Micro Controller Unit: ST V60131
Country/Region of Manufacture: China
VCM controller:
980  L
SH6964B  D
0AAJ51W
Model: 100535704
Помогите определить неисправность, после подачи питания сильно нагревается этот элемент (указан на фото), что это за деталь (на маркировке указано: PN в круге, далее P038, и ниже LEK) и за что она отвечает.
2 часа назад, Бакас сказал:
Это вся "неисправность"?
5 часов назад, Бакас сказал:
PN в круге
https://www.google.com.ua/search?q=ON+Semiconductor+логотип&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi75fSt6aHTAhXFKywKHRkqCRkQsAQIHA&biw=1608&bih=872
такой ?
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=P038&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others
и поищи
P038
можешь просто отпать одну сторону и включить - я разрешаю ... потом стать на плате на контакты тестером в режиме измерения напряжения и огласить его мне.
1 час назад, KRAB сказал:
В начале показывает 27.5v и постепенно снижается все ниже и ниже.
Жесть какая. У вас тестер - врунишка, видимо. На молексе проверьте. Какие напряжения покажет на жёлтом и красном относительно чёрного.
Проблема решилась, отпаял этот супрессор/диод и винчестер стал нормально работать. Можно ли на его место впаять аналогичный (похожий) от другого HDD или вообще не стоит замарачиваться и оставить как есть?
Чисто моё - я б впаял. Напряжения питания у всех винтов одинаковые. Т.ч. аналогичный супрессор, стоящий в такой же ветке питания, подойдёт.
3 часа назад, fant сказал:
Так и сделаю, и хочу ещё заменить блок питания компа, сейчас стоит китайский Crown 500w (года 3-4), может посоветуете какой лучше взять из не очень дорогих ватт на 500-750?
Тут я пас. У самого в десктопе стоит пяти- шести летний на 400 ватт. В торентокачалке - что то из мусора подобранное и в мультимедиа сильно БУ.  Если напряжение не просажено и не "пищит" в уши, то считаю, нехай работает далее.
1 час назад, Бакас сказал:
из не очень дорогих
Ну вот почему из не очень дорогих? <_<
Берите FSP.
