Сварочный аппарат дуга 318 професионал 220 в
Привет! Сегодня вышел из строя мой кормилец дуга 318. При осмотре были выявлены развалившиеся диоды на диодном мосту. Хотелось бы схемку на него и узнать какие там стоят диоды и есть ли возможность их заменит.Ну и ориентировочную стоимость на них. На вид они как шляпа.  на подобие как на мосту гениратора автомобиля.
Самому в интернете не найти было?83616-svarochnyy-apparat-duga-318-m1.thumb.jpg.0f12854ca4c857c5b053b8f928677806.jpg
15 часов назад, Hambaker сказал:
не найти было?
Спасибо. Найти то я нашёл, но мне скорее надо было не то что схему, мне надо было знать какие там диоды стоят а то написано просто диодный блок и всё. Эти диоды они продаются отдельно, если да то какой у них номинал. Если это не реально , то посоветуйте где можно такой блок купить, надёжный сайт какой нибудь. Второй вопрос, а можно вообще этот трипер заменить на обычные большие диоды типа ВЛ ?
Диоды можно заменить на любые трехсотамперные. Лишь бы влезли.
И еще обратите внимание на трансформатор поджига и на дросселя. На предмет перегрева.
И конденсаторы прозвоните.
Не факт ведь, что мост вылетел просто из-за перегруза или КЗ.
Только что, igorillich сказал:
У нас в городе нашёл вот такой мостик http://www.danomsk.ru/shop/3-diody-i-tiristory/447-vypryamitelnye-mosty/141248-kbpc3510w-kbpc-w-diodnyy-most-35a-1000v-mic/,  если их взять 10 шт закрепит на радиатор  и спаять , получится заменить ими заводской мост  ?
Если их паять то как и чем?  А вот на генераторах там случайно не такие же диоды стоят как на заводском блоке, на вид похожи.
Возможно ли диоды в диодном блоке прозвонить  не распаивая?
Изменено пользователем Сергей Саранский
Похожи только на внешний вид.
Я лет 10 назад такой аппарат дорабатывал как раз после вылета диодного моста.Заодно выкинул штатный регулятор тока из за подгорания контакта ползуна.Штатный диодный мост был бесповоротно выкинут и в аппарат был интегрирован управляемый мост из 2-х диодов Д161-320 и 2-х тиристоров ТБ 143-320 (какие были). Обмотка силового трансформатора естественно была подключена вся.
Удобство регулировки тока повысилась на порядок.Стало возможно плавно регулировать сварочный ток прямо во время сварки не гася дуги.За счёт дополнительной схемы стабилизации горения дуги,она горит устойчиво даже на больших углах открытия тиристоров.
24 минуты назад, Сергей Саранский сказал:
Теоретически возможно. Но довольно геморройно. Придется выравнивать токи мостов резисторами.
Проще на нет-аукционе попытаться приобрести за полцены соответствующие диоды.
А прозвонить диоды не выпаивая можно попытаться. Но если тестер покажет КЗ (либо запищит) - придется выпаивать дабы убедиться, что именно диод пробит, а не конденсатор...
Диодная сборка у меня уже снята. кондёры уже отдельно. Я почему спрашиваю . я когда звоню они показывают сопротивление в обе стороны.
Блин . это уже для меня сложно. А как это сделать?Или подскажите наименее затратный вариант для восстановления моста.
6 минут назад, Сергей Саранский сказал:
Не должны диоды показывать сопротивление в обе стороны. Либо КЗ либо обрыв.
Попробуйте от любого БП 12 В подать напряжение на анод одного из диодов. А к катоду лампочку двенадцативольтовую подключите. А потом наоборот - 12 В к катоду...
А можно мне использовать диоды кд 2994 А ?  Правильно ли я понимаю что мне их надо будет 16 шт , по 8 шт на полупериод? Характеристики диода  100V  20 А
Или такие http://www.danomsk.ru/shop/3-diody-i-tiristory/446-diody-vypryamitelnye-impulsnye-universalnye/138470-mur1620ctg-to-220ab-200v-16a-ons/
Теоретически и даже это возможно.
Но практически... совсем ненадежно, дорого и громоздко. Большая куча радиаторов плюс токовыравнивающие куски нихрома...
Поверьте - дешевле будет купить где-нидь в нет-барахолке или аукционе трехсотамперные диоды. И на два порядка надежнее.
21 час назад, igorillich сказал:
Поверьте - дешевле буде.
Фигасе дешевле. Тут цена вопроса тысяча за всё . а там один. дороже.Другой вопрос куда их там засунуть. места то мало. А за чем понадобятся куски нихрома? Почему на заводских нет ни каких токавыравнивающих? А вообще самый дешёвый вариант это заменить сгоревшие. мне и на том диодном мосту варить нравилось.Только вопрос .где взять и кокой у них номинал.
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Появился один вопросик по поводу схемы аппарата. о  сначала расскажу немного о ремонте аппарата.  Вообщем в итоге нашёл мощные диоды вл200, закрепил их на радиаторах. Пришлось много что переделвть там, что бы они встали более мене прилично, вообщем возня ещё та. Когда начал соеденять всю схему понял что что то там в схеме , аппарата и той что мне любезно предоставил уважаемый @Hambaker , мягко говоря не совпадает. А не совпадало то что там где у меня +на схеме - . Но это не самое страшное, я понял что трасформатор поджигной VT2 и дроссель L1, подключены совсем не по  схеме, а как я указал на рисунке красным цветом, а зелёным разрыв обматки,  т.е. обмотка толстого сечения вообще не запитана.  Пригласил я на консультейшен электрика. Тот посмотрел и сказал что это сделано намерено , но для чего не понятно и что схема так нормально работать не может. Вобщем решил я поставить всё по схема , так и сделал, Аппарат заварил просто сказачно, мягко, с лёгким поджигом и даже аппарат не колбасило при начале сварки. Но ..... Но к моему изумлению из транса поджига попёр дымок. Только потом я понял зачем его переделали. Бывшие владельцы его спалили, и изменили схему. Короче я разобрал трансформатор, Более тонкая обмотка была серьёзно повреждена, тоесть сгорела.Для разборки , так как тонкий провод находится под толстым, толстый пришлось смотать. Востановив тонкую обмотку , теперь не получается намотать толстую , так как она вся деформирована и частично повреждена изоляция , плотно уже намотать проблематично, так как места для обмотки , катастрофически мало. Так вот несколько вопросов 1. Как эту обмотку могли спалить?  2. Есть ли смысл подключать схему как она была, т.е не правильно, как на моём рисунке ?  какой от этого толк будет? Я собрал аппарат пока временно исключив их схемы этот трансформатор и дроссель. Аппарат варит , но дуга сильно трещит , но варит прилично. 3. Можно ли использовать провод меньшей квадратуры, чтобы он поместился ?
