number_nine
PiFi Digi+ V1.0
4 сообщения в этой теме
number_nine    1
Здравствуйте!
Обращаюсь к обладателям дочерней платы для Rasperry Pi для вывода звука по цифре: PiFi Digi+ V1.0
Вот она, для примера: http://www.pi-parts.nl/pifi-digi-plus-spdif-audio-interface
В моей карте сильно занижен уровень с коаксиального выхода - амплитуда не больше 100 мВ, хотя по стандарту положено 500 мВ. Ресивер сигнал не определяет. Подозрение на неверные номиналы резисторов делителя, т.к. опять же в моей карте токоограничительный резистор светодиода установлен номиналом аж в 1.1 МОм! (естественно, светодиод едва светится в темноте).
Если у кого есть именно такая карта, нужны номиналы резисторов R1, R3, R7 и R8
Спасибо!
Lexus    987
Если Вы сможете срисовать кусочек схемы, отвечающей за формирование сигнала S/PDIF, то, думаю, и так можно будет определиться с номиналами.
number_nine    1
Да мне, в общем-то, нужно чтобы аргументированно стрясти немного денег с китайцев :)
Обычный делитель: верхний резистор R3 - 2.1кОм, нижний R7 - 110 Ом, со средней точки разделительный конденсатор 0.1 мкФ и далее на первичную обмотку разделительного трасформатора (примерно 1 к 1), второй конец обмотки заземлен. R8 похоже параллельно вторичной обмотке, R1 последовательно в цепи сигнала на оптопередатчик. С выхода микросхемы сигнал полным размахом в 3.3 вольта.
Считаю, что R3 нужно уменьшить.
Да, R8 - 110 Ом, R1 - 2.1 кОм
Изменено пользователем number_nine
Очепятки
Lexus    987
Конечно, вот делитель и получается 2100/110. Вместо 2100 номинал должен быть 470, тогда выйдете на номинальные 0,75 V, что считается нормой для S/PDIF.
А денег стрясти, так достаточно картинку показать и заявить, что ничего не работает. :) По факту то оно так и есть.
UTSource
электронных компонентов
