Видеовход В Старом Тв
patriot2000
Добрый день всем форумчанам! У меня нестандартный вопрос! Кому то он может показаться глупым и бессмысленным,но я настроен решительно.
Имеется на даче старый ламповый ТВ типа "Рекорд В 306" и занимает почетное место в комнате на втором этаже. Отреставрирован (заменены все емкости) был недавно - года 3 назад. До этого валялся на чердаке в убитом состоянии почти с момента покупки и не изнашивался. Сейчас идеально показывает свои родные 5 метровых канала. Вот хотелось бы к нему подключить проигрыватель ДВД чтоб хоть иногда фильмишко какой запустить. Со входом аудио разберусь, а вот с видео - боюсь нет. У кого есть опыт в этом деле прошу посоветовать чтонибудь......схемка ТВ лежит тут http://rw6ase.narod.ru/r/rekord/rekord_w306.html
Лампа 2-Л4 6П15П, контрольная точка 2-КТ3. Это выход видеодетектора и соответственно вход видео, если катушку 2-L10 оторвёшь. Тумблер можно поставить. К этой точке через конденсатор 0,33 - 1,0 мкф, а от точки на землю диод стрелкой вниз. Правда постоянную составляющую потеряешь.
Вот только насчёт уровней неизвесно. И полярности видео. Здесь д.б. отрицательная.
А надёжнее для видео сделай ВЧ генератор на первый или второй канал, промодулируй его сигналом "видео" с приставки, а звук подай на УНЧ телевизора.
Вот здесь об этом. Ж-л Радиолюбитель 2-93 стр.4
http://www.radioliga.com/RL_91-95/2.5.htm
Изменено пользователем aen
Спасибо за ответ! Попробую подключиться к этой контрольной точке предварительно измерив потенциал этой точки относительно шасси. главное чтоб двдшник не сгорел . Я в теории не силен,но экспериментальный опыт имею большой. Если я правильно понял,то нужно взять обычный модулятор от денди,вырезать у него пару тройку выходных транзисторов которые делают ДМВ сигнал,и вместо них подсабачить передатчик МВ.
Кстати,а чем грозит потеря постоянной составляющей?
Искажается информация, например тёмная комната, светлая, ну т.п.
Я больше склоняюсь конечно к ВЧ приставке для видео, а звук напрямую, как говорил.
Можно вот здесь посмотреть. Там их полно. Правда там и звук передаётся, что для Вас лишнее.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=13
Там даже простейшие есть.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=167
А частоту выбирайте любого канала.
ВЧ-видеомодулятор можно взять от неисправного видика,там, кстати, и вход для звука имеется. Качество модуляции будет лучше, нежели от модулятора "Дендни".
Вобщем прямое подключение выхода ДВД на вход видеоусилителя ни к чему не привело. Как потом выяснилось, на сетку лампы приходит ад 150 В! естессно лампа не чуствует микровольты приходящие от ДВД. Буду искать модулятор т.к. есть еще один раритет к которому подключение ДВД вызывает чисто спортивный интерес - телевизор Старт-3:)) Стоит на терасске и тоже отлично показывает. Эх.....жалко в детстве по глупости разобрал КВН
Такого не может быть. Там максимум один вольт с диодного видеодетектора идёт.
Тогда странно......я когда отпаял от сетки провод который шел с другого блока то экран вообще погас. напряжение мерял мультиметром относительно шасси (земли) телевизора на нем было = 153 В. Может че нить не то отпаял...... Ладно,будет время и делать будет нефиг - модулятор сделаю.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер.
Вот спаял модулятор по схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=153 , не работает. Потребляет 4,3 мА, пробовал замыкать катушку - ток не меняется. Телек не реагирует (ни старый, ни современный). Плату проверял несколько раз - вроде все правильно. Пытался менять VT3 на S9018 - все равно не работает. Еще непонятно, какой резистор должен быть в коллекторе VT1 (я, на всякий случай, впаял на 10 килоом). Если кто собирал, поделитесь советом. Буду рад любой помощи. :)
Уменьшай R12 (помнится, я ставил 220 Ом, правда транзистор был КТ603 и частота 2 ТВ канала), и параллельный ему конденсатор 68 пФ меня смущает: многовато, поставь 33.
Изменено пользователем mao-sin
Спасибо большое, mao-sin. Поставил конденсатор 36 пФ, R12 - 220 Ом, заработало! Изображение есть, но нету звука. На схеме не указано сопротивление в коллекторе VT1. Возможно генератор нес. частоты звука тоже не запускается. Какое нужно поставить сопротивлене???
Еще вот такой собрал http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=168 , вместо изображения темный экран с узенькими белыми полосами. С9 не указан, я поставил 36 пФ, не указана полярность С15. Вместо КТ368 использовал С9018.
И что это за диапазон такой V-H? UHF соответсвует нашему ДМВ, V-L - МВ, а какие частоты у V-H??? Я поймал модулятор в двух местах на V-H и в одном месте на V-L, но отечественный телек ни на одном из 12-ти каналов его не находит.
Да настроил я его, теперь и старый ловит, только нету никакой модуляции. Генератор скорее всего работает, но никакого изображения (даже искаженного), никакого звука нет. И причем тут СЕКАМ, новый телек все стандарты распознает?! Еще вот такой собрал http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=167 , заработал сразу же, качество изображение неплохое, но мне нужно, чтобы и звук модулировал. Думаю спаять отдельный усилитель и усиливать с помощью него аудиосигнал, больше в голову ниче не приходит. :huh:
  • 9 лет спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
