Поиск альтернативного источника питания
Господа знатоки, моё почтение. Вот, какая ситуация. Есть рабочий монитор, а включить нельзя, потому что потерян блок питания. Я копался в сети, нашёл клип одного американского мальчугана:
У него лихо получилось заменить блок!
Как вы считаете, обязательно у китайцев покупать такой же блок, или можно взять похожий? У меня этих блоков 2 чемодана. Не знаю, подойдёт ли какой-то из них?
На оригинальном блоке указаны такие параметры:
Input: AC 100-240V 50-60 HGz 1.5A Output: 24.5V === 2.65A и там ещё добавлено Cinema Display 65W Adapter. Вот эти "65W" меня смущают.
Я несколько лет назад покупал для ноута блок с похожими данными:
Вход: 100-240В 60/50 Гц 1380мА  Выход: 15/16/18/20/22В === 3,5А  24В === 3А  77ВА (макс)
Можно его использовать для этого монитора?
Вот тут:
https://ru.aliexpress.com/item/72W-24V-3A-Switching-Power-Supply-Supply-Driver-For-LED-Strip-light-Display-AC100V-240V-Input/32342084245.html?spm=2114.03010208.3.58.lXaA0U&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5130016_10084_10083_10080_10082_10081_10177_5140015_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10124_10125,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=9685e777-fd1d-4cf7-bf7c-14c32e6d2e38&algo_expid=b427c651-0724-4ae8-8337-c9230c68ecba-7&algo_pvid=b427c651-0724-4ae8-8337-c9230c68ecba
китайцы продают блок с похожими на оригинал параметрами. Но не 65W, а 72W. Эти лишние 7 единиц могут испортить монитор?
Изменено пользователем Duval
Лишние ватты выходной мощности ничего не испортят, тут важно чтобы было не менее 65W. Проблема в другом - универсальные блоки питания имеют очень упрощенную схемотехнику и  соответственно низкое качество питающего напряжения (пульсации и помехи) и как к этому отнесется дисплей это большой вопрос...
47 минут назад, ROMMo сказал:
И с блоком от ноутбука заработает без проблем.
Спасибо за советы.
А вот на этом блоке от ноута я не нашёл ни 65W, ни 72... Как понять?
24 вольта × 3 ампера =72 ватта.
24.5 вольт× 2.65 ампера=64.925 ватта, округлим =65ватт.
Главное напряжение, и ток. На ватты не смотри.
Изменено пользователем ROMMo
Самое главное выходное напряжение чтобы было +-5% от требуемого.
Далее ток нужен не меньше. Т.е. тебе надо 2.65А и больше хоть в космос.
При соблюдении этих условий у тебя получиться не менее 65Вт. То что больше это не страшно.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
