Не работает БП в LCD Toshiba 26EL833RB
В плате БП (PE-3900-01UN-LF, состав - STRA6069H и FSFR1800) лопнула 6069Н, уведя за собой резистор 0,75 Ом, 1 Вт. Ещё сетевой конденсатор 68 мкФ*450 В дутый. Детали заменены, но 5 В по-прежнему нет (ни при установленном блоке, ни отдельно от телека). Больше неисправных деталей не нашёл, дорожки визуально целые. Что ещё может быть?
Напряжение на пинах 6069:
2 - 6,3 В
5 - 9,5 В
7,8 - 320 В
На банке 320 В.
P.S. Неужели микра брак? Хотя на ней написано, что будто бы японская (на дне микры).
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
3 часа назад, sulphur сказал:
он и стал причиной
на заборе тоже написано.
Единственное, что ОДНОЗНАЧНО ответит на вопрос - это ГЕНЕРОТТОР ... отсечет и цепи стабилизации, и ТПИ и покажет все остальное.
8 минут назад, ROMMo сказал:
Ккм на плате присутствует?
нет
А тут: http://monitor.espec.ws/section31/topic288395.html
неделю назад заслуженная помойка ... :)
  • 2 месяца спустя...
Тему можно закрыть - неактуальна. Телек уйдёт кому-нибудь на запчасти или утилизацию.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
