Терморегулятор оборотов кулера для блока питания.
Помогите пожалуйста схемой. Мне нужно автоматическое плавное управление оборотами кулера. Так чтобы при температуре в 60 градусов он достигал максимума оборотов и при температуре в 40-45 градусов полностью отключался. Предпочтения в выполнении на операционных усилителях.  Будет большим плюсом если максимальную и минимальную температуру можно будет задавать к примеру подстроечный резистором и будет отображение на двух восьмисигментных температуры в данный момент
не получите вы такой схемы
создавать специально под вас П-регулятор на ОУ никто не будет... тем более индикацию на ОУ и ломаную передаточную характеристику (полное отключение при Тмин)
все это делается на микроконтроллере с ШИМ и АЦП на борту , но тут другая проблема, писать прошивку бесплатно никто не будет...
41 минуту назад, Андрей Немцов сказал:
термостат на 40 градусов + схема регулятора - на чем угодно
модуль термометра
В результате такого симбиоза - получишь желаемый тобой "чемодан управления кулером"
