Чем заменить LM317
Есть у меня стабилизатор напряжения на LM317, рассчитанный на напряжение до 30В и ток до 3А. Можно ли заменить микросхему на что-то другое, выдерживающее больший ток, хотя бы до 10А?
Кпд низкий, лучше вот это:
Горячие Продажи 1 Шт. 60 мм х 51 мм х 22 мм Подробная Информация о 100 Вт 12A DC-DC Бак Step вниз 5-30 В 24 В до 1.2-36 В 12 В Ноутбук Сид Автомобиля Конвертер
http://s.aliexpress.com/fuuaiMvE
8 минут назад, Алексей Грачев сказал:
на LM317, рассчитанный на ... ток до 3А
Свистеть не надо. LM317 больше 1,5 А не тянет. Да и те с трудом.
LM338 - до 5 А. Если надо больше - то умощняйте внешним транзистором, но при этом защиты потеряются.
В инструкции с стабилизатору было указано 3А, но больше я пока не подключал, Хватит его чтобы запитать усилиок на паре TDA2030? 18Вт, если не путаю?
9 минут назад, Алексей Грачев сказал:
Можно "параллелитьэти 317е,набирая нужный вых.ток,можно пользовать ld1084-это на 5А(опять же параллельно).
2030 питать от стаба-излишне...
1 час назад, fagotto сказал:
Именно так...
Куда можно приметь такой стабилизатор? А то спаянный валяется без дела...
Изменено пользователем Алексей Грачев
ошибка
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
