8-канальный Ацп Ad7888
Имеется 8-канальный АЦП AD7888, присоединенный через SPI к ATmega128. Программирую в CodeVision на С. В данном примере получается противоречие между тем, что написано в datasheet(e) на АЦП и работой SPI микроконтроллера. Согласно даташиту АЦП данные от микроконтроллера (для выбора канала и режима работы) должны передаваться одновременно с принимаемыми данными от АЦП. Согласно описанию ATmega128 происходит ошибка (выставляется флаг повторной записи WCOL в в регистре состояния SPSR). Я это проверял в эмуляторе VMLAB. Но и так понятно.
Получается настраивать SPI, т.е. идут такты SCK, работа получается только если CS=1, хотя в даташите на АЦП пишут при CS=0. Но при этом данные назад не поступают (вернее идет сигнал около 700 мв, хотя ни к какому каналу ничего не приложено).
Кто-нибудь программировал подобные вещи или имеет конкретные ссылки?
мне кажется тут какое-то недопонимание процеса ))) датащит в студию ) и на чем пишите?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
quote name='Duhas' date='19.06.2007 - 13:36' post='149137']
Пишу в CodeVision на С.
_АЦП_AD7888.pdf
ну вообще нада смотреть диаграмму внимательно.. там не просто тупо по спи посылай байты.. этому ацп нада во первых.. 1 такт передачи на просыпание... потом уже данные...тоесть придется резать байты и клеить как отправляя так и получая назад ...убить мала разработчиков за такой интерфейс имхо..
в кодвижн как я понимаю вапще не пищут...а готовят )) но это вопрос религии...
Короче похоже заработало! :rolleyes:
Оставляю код функции, может кому понадобится.
Оказалось проще чем я думал. Поэтому до конца не понимаю почему оно работает. Согласно даташиту начать принимать преобразованные данные надо после 4-го такта. Я же для этого ничего не делаю.
На выходе получаю достаточно точный результат. Светодиод моргает при определенном уровне.
AD7888.txt
