Регулятор мощности нагревателя
Доброго. Для опереленных целей очень подходит вот такой вот нагреватель. Предварительно 220 В/130 ° C/8 ~ 23 Вт
Нужно соорудить для него регулятор мощности (температуры). Никаких датчиков температуры не требуется, только регулятор больше-меньше.
С током очень слабо знаком, поэтому не знаю что мне нужно даже примерно. За ссылочку на Али на нужные детали буду особенно благодарен.
12 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Путь ваш в магазин электротоваров в отдел освещения и купить там димер.
Хах) так оно и так понятно что диммер нужен) я может не совсем четко вопрос поставил, извиняюсь. Впрочем @Grig96 меня понял.
@Grig96 , скажите пожалуйста, по какому параметру выбирать нужно? если я возьму например вот такой, то регулирование будет в адекватных диапазонах? не получится ли так что я от максимального значения покручу милиметр в меньшую сторону и нагреватель холодным сразу станет?) Понимаете о чем я?
@drmedus Да на здоровье,разница лиш в сроках обладания устройством,с Али ждать а в магазин пришел купил и рад.
я вас понял. Только вон нагреватель тоже беру на али, ждать и того и того... темболее на али выбор хороший, выбрать можно ровно то что тебе нужно.
Они все (в том числе и диммер из хозтоваров) будут адекватно регулировать. В ссылках на али указана МАКСИМАЛЬНАЯ мощность нагрузки,которую сможет потянуть данный регулятор не сгорев сам.
Там что на 500 Вт,что на 2000-схема и детали одни и те же. Только радиаторы на симисторе разные,вот и моща выходная разная.Где побольше радиатор-там и нагрузка выше. Всё просто.
А на 23 Вт можно совсем без радиатора.
Пойдёт.
2 часа назад, Grig96 сказал:
Смотрите на доставку тоже - вы вибираете не с бесплатной...
Благодарю за инфу. Оффтоп, но я живу в РБ, а для РБ бесплатных доставок почти не осталось. Смирился. Поищу, если найду такой с бесплатной...
9 часов назад, drmedus сказал:
Никакой регулятор не будет работать с этим нагревателем. Чем меньше на него подашь напряжение, тем дольше будет разогреваться до рабочей температуры, в вашем случае до 130гр. Выбирайте другой нагреватель, этот не предназначен для регулировки температуры.
2 часа назад, Candid сказал:
эээмммм.... както не уловил ход мысли на самом деле... а почему?
просто у меня есть вот такой. И он вообще 15 ватт, есть регулятор. И регулирует) Теплее холоднее становится. Ну понятно что он не разогревается до горячего, но он для этого и не предназначен.
"обратите внимание:
когда 220 В продукт используется под 110 В напряжение, температура поверхности будет почти такой же.
но нагрева ставка будет гораздо медленнее.
например, когда мы используем 220 В 200 градусов продукта работа при номинальном напряжении, это займет около 1 минут, чтобы достичь 200 градусов. но когда входное напряжение составляет 110 В, хотя температура поверхности может достигать более 190 градусов, это займет больше, чем 5 минут."
15 минут назад, Candid сказал:
Регулировки температуры не будет, будет регулироваться только время нагрева.
я понимаю о чем вы. У меня нет конструктивного обоснования, но я склонен пологать, что подобные нагреватели и работают по подобной схеме.
Т.е. увеличение времени до максимального нагрева увеличивает и количество отданного тепла. А т.к. нагреватель создан чтобы греть чтото а не самого себя, то постоянный теплоотвод и не будет давать возможности нагревателю разогреться до максимального значения.
У этой штуки изменяемое внутреннее сопротивление и саморегулирование на этом принципе .  При попытке снизить напряжение - увеличится ток .
3 минуты назад, Candid сказал:
Тогда вперёд на грабли!
вашу идею я уловил, но вы не предложили никакого решения поставленной задачи.
а можно теперь это же только чтобы я понял? =))
Изменено пользователем drmedus
В гугле все есть . Сам прочитал только что , делюсь)
http://gistar.ru/library/27-technologiya-ptc
http://www.selfa.pl/ru/Каталог/Категория/нагревательные-элементы-ptc/136
Можно попробовать регулировку обдувом .
Поставить на радиатор и сдувать калории  .  Элемент, для того чтоб поддерживать свою температуру, будет поддавать жару .  Для обогрева помещений подойдет .
