Миллиамперметр Переменного Тока
Доброе время, подскажите можно ли сделать из миллиамперметра постаянноого тока, переменный если да, то как?
Изменено пользователем Alleg
Поставив последовательно с миллиамперметром диод, вы сможете измерять на переменном токе, правда шкала будет нелинейной и её нужно будет заново отградуировать.
Для устранения нелинейности нужно применять специальные меры.
Вот, например, как сделано тут:
