Регулируемый Стабилизатор Lm338t, Lm2576
SviMik
Подключил к ноуту. Пришлось выставить 19.7v ибо вырубался из-за просадки напряжения во время загрузки. Щас во время загрузки просаживается в некоторые моменты до 18v (почти на 2v).
Пишу с него. (нашёл трансформатор на 27v, почти реальные условия воссоздал).
Греется нехило. Палец на радиаторе максимум 1 секунду держит.
Катушка нагрелась до температуры тела.
Акумулятор вставлять не рискул (его зарядка увеличивает потребление в 2 раза).
Щас 19.4v (когда ничего не делаю просаживает всего на 0.3v).
Пойду запасаться конденсаторами и радиаторами. Всё, отправляю, а то как бы не сработала защита от перегрева :)
Фото девайса видно выше, почти ничего не менял (тока поставил дроссель после кондера для фильтрации).
Вобщем, заряжать акумулятор и одновременно работать отказался. Переходит на работу от сети, через 4 секунды включается зарядка акумулятора и через полсекунды переходит на работу от акумулятора. Через секунду снова от сети и всё сначала.
Не пойму, то ли это инициацива ноута, то ли защита LM2576. Мулитиметр ничего особенного не показывает. Может просадка напряжения и имеется, но с его скоростью 2 обновления в секунду этого не углядеть. Если вырубается LM2576 - опять же не проверить, там конденсатор 1000мкф, пропадания напряжения нет.
Повышение напряжения до 20.5v результата не дали никакого. Больше не стал.
ЗЫ. Перегрева нет, включаю с холодным радиатором.
feedback напряжение:
Без нагрузки 1.243
С нагрузкой 1.217
На входе:
Без нагрузки: 36v
С нагрузкой: 33v
(эффект выпрямителя, однако. до него ровно 27 переменного)
На выходе:
Без нагрузки: 20.5v
С нагрузкой: 20.1v
Последние 2 мерял на конденсаторах. Всё это без зарядки акумулятора.
(Добавлено)
Последние измерения:
Ток при загрузке винды: 1.0-1.6A (без акумулятора)
Если после этого ничего не делать: 0.8-1.0A (без акум)
При 100% загрузке проца: 1.8A (без акум). 3 минуты при такой нагрузке погонял - всё нормально, напряжение держит. Только радиатор пахнет нагретым утюгом :D Измерить температуру нечем, но пальцем это полсекунды без желания повторить измерение.
Вставил акумулятор: 2.6А. Выходит, на его зарядку уходит 2.6-0.8=1.8A. Ровно столько же, сколько сам ноут в максимальной нагрузке.
Последнее пришлось мерить на оригинальной зарядке ноута. :(
Увеличил кол-во витков в 2 раза. При выключенной подсветке дисплея держит несколько секунд с зарядкой акумулятора.
Хех. Впихнул сердечник из какого-то радио, и о чудо! держит 2.5А без проблем. Правда сердечник явно не по размеру ни катушке, ни даже девайсу (длинна стержня 160, диаметр 7мм (возможно не точно, посеял штангенциркуль и не могу найти)).
Хм. Катушка издаёт звук, на слух как 50гц. Надо занятся фильтрованием входа и выхода (пока там просто 2 кондера 1000мкф).
Найдена вторая печка. Как оказалось, диодный мост не сильно отстаёт по тепловыделению от микрухи. Надо поискать что-нидь помощнее.
От такого стержня я и предлагал отколоть кусок, диаметр обычно у них был 8 мм.
При маленькой индуктивности стабилизатор входит в режим разрывного тока, тут надо или увеличивать частоту, что в нашем случае нереально, или увеличивать индуктивность. Впрочем это ты и сам уже понял, во время экспериментов.
Извини, забыл заострить внимание на диодах, просто для меня это уже очень давно является прописными истинами.
В импульсных схемах применяются диоды Шотки, ну в самом крайнем случае, при высоких напряжениях быстродействующие.
При напряжении 40В диодов Шотки куча, выбирай из того, что есть в магазинах. Ток я обычно беру с 3-кратным запасом, это наследие работы с вояками. С теми иногда и пятикратный запас ставили :)
Похоже это ноут. Вероятнее всего он иногда ловит просадки из-за разрыва тока, тестер это отследить не в состоянии, осцилом смотреть надо. Но насколько я понял, это ты уже решил введением феррита.
Взял шотки, 4 штуки, 50v 5A. (дороговато было бы делать пятикратный запас. даже эти по 1$ штука).
Результат - греются как паяльник.
Будет совсем плохо - уберу вообще, всё равно в поезде постоянный ток.
В остальном - все детали греются не сильно. Но всё-таки небольшой кулер нужен.
Три ампера, полёт нормальный :)
Датчик акумулятора в ноуте показывает следущее:
При работе от акумулятора его разряд: -17w.
При работе от сети, заряд акумулятора: +27w.
Оказывается на акумулятор уходит иногда в полтора раза больше чем на сам ноут.
Не понял, зачем тебе 4, там по схеме всего один разрядный.
А греться БП ес-но будет, у него КПД в таких условиях примерно 80-85%, что-бы достичь большего надо сильно постараться.
Правда то, что в названии темы, грелось-бы больше.
Замечательно.
Поздравляю!!!
P.S. Присмотрелся повнимательней, увидел что диодный мост у тебя на входе. А меня проглючило, что ты 2 его диода в паралель, для умощнения и на место разрядного :(
Извини, сразу не понял, заставил тебя потратиться.
Но если импульсниками еще будешь заниматься, они пригодятся.
Ничего, у всех глюки бывают. Не так уж и много потратился, вся конструкция обошлась в 16$ (кроме радиатора и катушки с ферритом).
PS. А обычные диодные мосты стоят столько же. Так что никакой разницы :)
Вот думаю, ставить кулер или не ставить. Вроде отработало нормально, ноут зарядился полностью от него. Но пальцы лучше не сувать. С другой стороны, максимальная температура 125 градусов. А у меня ещё можно дотронуться. На четверть секунды где-то.
Migray Как думаешь, есть смысл собирать повышающий или купить китайскую автомобильную зарядку? И какой будет входной диапазон у LM1577 и у китая?
Всё, завтра последний день я тут.
Приеду - может соберу ещё что-нидь похожее. А то вечно проблемы с блоками питания.
Если найдешь маленький, от 486 проца или с автомагнитолы, 3*3 см размером, то поставь. Правда они питаются от 12, а у тебя 19, но с этим абсолютно без проблем справишься.
Четверь секуды по моим ощущениям около 100 градусов, попробуй влажным пальцем, больше 100 или меньше. Или маленькую капельку воды РЯДОМ с кристаллом на радиатор, закипит значит больше. Ни в коем случае не капай на микросхему, тепловой перепад большой будет, кристалл этого не любит.
На счет повышающего, автомобильного, смотри сам, по цене китайского ориентируйся. Входной диапазон китая не знаю, смотреть надо, лучше всего с тестером при покупке, или взять с манибеком.
То что ты сам соберешь, в 3 раза напряжение стопудово поднимет, в 4 раза весьма вероятно, в 5 раз придется все точно расчитывать, но такое тоже делается.
Т.е. если будешь повышать до 30 вольт прицепляя к первой схеме, то в автомобиле работать точно будет, там меньше 8 вольт крайне редко бывает, у меня один раз только было, когда фары всю ночь горели. Пришлось потом с толкача заводить :(
Если расчитывать на 19 В выхода, то ноут можно будет к мотоциклу с 6 В батареей цеплять :)
Верхний диапазон входного напряжения будет чуть меньше, примерно на вольт, выходного.
Поэтому для универсальной схемы сделать 8-28 В входного вполне реально.
Не, там меньше 100. У нас ощущения слегка отличаются. Ну там впринципе можно и полсекунды, но уже не приятно :)
Я ещё после поездки постараюсь более подробно описать результаты. Может откопаю наконец где-нидь термометр.
Если я там куплю девайс, способный измерять индуктивность (чувствую без этого будет тяжело), то как приеду будем собирать.
Больше вопросов не имею. Если только кто-то выложит данные о китайских зарядках - буду благодарен.
А конструкцию можно потом на сайт выложить. Впринципе она легко повторима, и при фотке с детальным описанием вопросов не будет.
Пишу из поезда через wifi :)
1) Мне повезло, попался вагон с работающими розетками.
2) а в тех лампах не 27 а 110v... По крайней мере на лампочке написано 110v 15w. Точно замерять поленился, слишком хорошо патрон сделан.
Но ессно схему я собирал из-за того, что дома она тоже пригодится. Трёхапмерный источник питания 1.3-40v - вещь весьма универсальная.
  • 2 года спустя...
Советовали-же эту тему, как основу и дополнительно Блок Питания 50в ->19v 4a, ноутбук в поезде
Пост №9 - схема включения внешнего ключа.
Ну и дроссель пересчитать :)
Изменено пользователем Migray
