Продам алюминиевые радиаторы
Идеальный радиатор для создания усилителя мощности. Размеры 300мм х 275мм х 40мм, толщина основания 10мм Площадь 6600см.кв. Вес 4,5кг. Разрезать можно как угодно ( если необходимо это сделаю я на ленточной пиле)
89e46707536c433b1cb18768ac955928.jpg6f589b289f9a05ba2761c1718524b148.jpgdd30834331b2d7877fda9dabb274b376.jpg384002fc656e6ad7b346475fde7d3bbd.jpg
Отправлено с моего ASUS_Z010D через Tapatalk
за 100 рублей и я бы парочку взял
с пересылом, конечно
что такие отвратительные радиаторы что цена им 100 рублей?
это за целый радиатор?
хотите с распилом, хотите целый.
[mention=220597]Vel21[/mention] 30 уе. это за целый? если отпилить полоску шириной 60 мм сколько будет?
Доставка у вас из России?
Доставка из Белгорода, но продается целиком с возможным резанием на куски
Возможна доставка по Украине.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
