Ippon Smart Winner 2000 моргает индикаторами и не запускается. Ремонт
Nicholas
Случилось так, что был перебой напряжения и вырубился УПС, после демонтажа для тестов, перестал вообще включаться. Кроме платы 098-82403-00-S2 (CN-1) явных признаков повреждения не видно. На одном из сайтов отмеченная плата, указанная плата, была идентифицирована - как блок детектора режима фаз работы инвертора, имела повреждения, чернота и выгорела микросхема LM358N, после замены УПС не оживает. С холодного старта загораются все индикаторы, и ничего не запускает. Если продолжать держать кнопку - Индикаторы гаснут и могут не загореться, куда копать не пойму. Где КЗ или пробой. При подачи питания на УПС слышно как клацает один раз дроссель и небольшой гудение от мелкого трансформатора в блоке заряда. Но никакой реакции нет на нажатие кнопки включения, кроме моргания индикаторов. За любые подсказки буду благодарен.
1 минуту назад, KRAB сказал:
а их нагрузить?! Может банальная просадка - тест не пройден - протект и привет!
Если АКБ полу-дохлый, от сети он должен запускаться или нет?
8 минут назад, KRAB сказал:
нет, наверняка
То есть, если купить 4 шт АКБ, он запуститься... А если нет, куда рыть дальше. Повторюсь С этими АКБ он работал уже, до недавнего после чего он не стартует просто загораются все индикаторы на несколько секунд и гаснут, далее дело не идёт. Даже до теста дело не доходит.
Изменено пользователем Nicholas
4 минуты назад, Nicholas сказал:
ты эти проверил? Зарядил отдельно?
Гадать я не буду и не привык ... Достаточно все последовательно проверить и сделать выводы!
57 минут назад, KRAB сказал:
Сделал переподключение на аналогичном УПС, стартует нормально, и на АКБ не ругается... А этот не хочет. Куда копать?
Извиняюсь, за столь долгое ожидание - В общем почитав на форуме, я позаменял, несколько конденсаторов, около 20 штук, во многих частях UPSа, тем самым, при подачи постоянного тока, и включенных батареях, UPS уже как-то реагирует, моргают, правда все одиоды в такт трансформатору. Вероятно я где-то какой-то конденсатор упустил... Обидно... Буду искать проблему дальше. Крабу отдельное спасибо за наводку, когда я стал рассматривать мысль о иссохшихся электролитах, то обнаружил, гораздо позже, 2 электролита с сопротивлением 23Ома и 44 Ома, при этом номинал самого электролита показывается корректно, то есть он не потерял свою ёмкость, но по-какой-то причине у него выросло внутреннее сопротивление. О своих успехах или провалах сообщу позже, когда получу ESR тестёр новый. Недавно приобретённый Multi-functional Tester T7 - показал несколько замеров, после последнего выключился и больше не включился.
4 часа назад, Nicholas сказал:
на неразряженный конденсатор тыкал?
@KRAB , В том-то и дело что конденсатор был разряжен... Он сделал замер, все показал- даже по нормальному отключился - и больше не включился.
Некоторое время назад, аналогично с ним было, когда он был пустой, дважды нажав на кнопку - он повис и издавал легкий, едва слышный писк. Потом не включался около 3-х минут. 0- реакций на кнопку пуск. В итоге - Через некоторое время включился. А ещё во время тестов, слегка дёргался экран, искажалось изображение, прыгало и иногда полосы бегали по экрану.
Не знаю, что с ним было не так.
@KRAB , Вот три вида потрохов, Основной - вся плата. Верхняя часть увеличенный и нижняя часть увеличенный. Если нужно детальнее сделать фото, могу сфокусировать на определённую область. Что думаете?
main.thumb.jpg.396d93ff9daaa5d7f16a74dc6cf8b314.jpgtop_el.thumb.jpg.a694b1158605d50d4c93e7590074fb35.jpgbottom_el.thumb.jpg.34e499e8f9806cef8d43feb27e15eece.jpg
Убирал изображения под спойлер
@Nicholas Я конечно не спец. Но отмой следы скотча(А то как-то не по феншую). Попробуй включить.
Если результат отрицательный, то попробуй запитать от другого БП(соблюдай полярность и напряжение)
Это стандартный набор проверки. Дальше уже асы форума может подтянуться, ну или ты подтянешься к мастерской)))
1 час назад, Nicholas сказал:
Что думаете?
а что тут думать? Стандартный "многофункциональный проверялка" на меге от китаез ... поднимал неисправные такие ... отличие твоей - "дисишка" для проверки стабилитронов ...
Все делается элементарно - замена "меги" и ее прошивка ... в твоем случае - пройтись по питаниям, сымитировать включение, запустить "дисишку" и сделать выводы ...
Изменено пользователем KRAB
@Hepo Запитывал напрямую от USB компа - диод горит то зелёным, то красным. Слышу звуки: Пик- пик-пик. и потом тишина.
У меня есть в распоряжении осцилограф, можно им посмотреть.. Жаль схемы нет куда смотреть.
Ты меня явно не слышишь ... пишешь то, что вздумается ...
14 минуты назад, Nicholas сказал:
это о чем? Кому оно нахрен нужно?!
Жаль схемы нет
валом схем в нете на эти приборы и "с" и "без" дичишек для проверки стабилитронов ... сходи в Гугль и скачай ...
