Помогите воскресить радиоприемник Меридиан 210
Помогите воскресить радиоприемник Меридиан 210. этот приемник отдали.. первым же делом заменил все электролиты и пропаял оторванные контакты. и был оторван 8Т1 на плате преобразователя напряжения (прозвонил контакты транформатора и припаял обратно) в итоге радио не работает и не реагирует вообще только слышен гул в динамике. Плата УНЧ вышла из строя в итоге потом заменю на другой усилитель, но на вход усилителя сигнал не поступает. помогите восстановить ретро радио
meridian210.zip
Изменено пользователем papaniy10
Если хочешь
2 минуты назад, papaniy10 сказал:
то никакие
не катит. Теперь ищи старых мастеров, которые его помнят. То, что мог сделать сам, уже сделал
Все законы-имитация реальности
Где результаты измерений? Если собираетесь ремонтировать без них - бесполезное занятие.
Какие режимы по постоянному току в предыдущих усилителю каскадах? Если вышли из строя микросхемы, вряд ли Вы их теперь уж найдете.
Вид нормальный. А как детальки искать будете?
Примерно в 1987 дед в деревне просил подобны отремонтировать. Вся проблема уперлась в микросхемы. Это еще в те годы. А сейчас?
Измеряйте их режимы в первую очередь.
в основном ремонтом современоной аппаратуры занимаюсь..ремонтом сотовых да ноутбуков...но редко и такая техника попадается
в книге радио приемника есть таблица эта..буду проводить измерения равняясь ей
Только что, TUNGSRAM сказал:
есть ли смысл что-то пытаться делать
Никакого, если только "сотовые и ноутбуки", то тут можно сделать только хуже.
еще грешу на припаяный мною круглый трансформатор.на одном из фото его видно..при вскрытии корпуса он вообще выпал и провода были оборваны почти под корень..методом прозвонки удлинил провода и припаял где он должен быть
1 минуту назад, минздрав сказал:
не только это..начиная с импорных японских приемников ремонтом занимался. а тут через чур старые детали что таких не существует уже
1 минуту назад, mvkarp сказал:
А что тогда показывает ЛБП?
общее потребление всего радио не привышает 10 мА при этом присутствует гул в динамике а при включении подсветки потребение поднимается до 60 мА
Всё равно надо искать старых мастеров, которые помнят этот приёмник. Хотя бы для консультации. Напиши, откуда сам, может и найдётся кто
Все поправимо, просто надо хоть немного разбираться в электротехнике, электронике, иметь тестер, самому сделать индикатор ВЧ, что просто.
Ну и главное - схема на р/пр.
Изменено пользователем Viewer
Коснись отверткой входа УНЧ.
Если услышишь фон - пройдись простеньким генератором по каскадам УПЧ. http://radioslon.chernykh.net/shemy-izmeritelnyh-priborov/universalnye-pribory/kombinirovannyj-izmeritelnyj-pribor-radiolyubitelya-id9509
@papaniy10 , Вы как-то не последовательно излагаете материал.
То от ЛБП питаете, и в динамике фон. То на трансформатор. О каком трансформаторе хотя бы речь? Наверное, не о силовом.
питаю от ЛБП..выше писал что был оторван трансформатор на плате пребразователя напряжения
Карпыч,это трансформатор повышающего блокинга,питающего варикапы настройки.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
