Работа Асинхронного Двигателя В Режиме Генератора
У меня есть асинхронный двигатель
380 в
1.25 Квт
КПД 66%
Cos y = 0.76
900об/мин
Из него я хочу сделать генератор. На многих сайтах есть множество описаний, но они бывают совсем противоположенные.
Меня интерисует какая схема включения самая оптимальная, сколько нужно конденсаторов, и какой ёмкости на мой двигатель.
Может ли он работать в качестве генератора я проверял на токарном станке при оборотах 900об/мин и конденсаторе 10мкф 270 в, включенным между фазами, и мой двигатель крутился тяжело и нагревался, даже без нагрузки может из-за того что конденсатор на 270в, а напряжение на клеммах в этот момент составляет около500 вольт, но просто другие конденсаторы на 600вольт у меня на 0.5-1мкф и то пару штук.
Какие оптимальные обороты для моего двигателя, я где то читал что обороты должны быть в два раза больше чем обороты этого двигателя в режиме двигателя, это действительно так?
А вообще буду рад любой информации по этой теме.
И ещё вопрос а что означает Cos y?
Во всех таблицах есть данные ёмкости конденсаторов на двигатели мощностью более 2 Квт. А мой двигатель на 1.25 Квт, какой конденсатор нужен для моего движка может есть какая то формула, по которой это считается?
Формулу не знаю, но можно начинать пробывать с 20 мкф и подбирать ёмкость до нужного напряжения на выходе (200-230в) при оборотах чуть выше номинальных, т.е. чтобы частота выходного напряжения получалась около 55\60 Гц.
gyrator большое спасибо за книгу, но в книге нету ни чего про использование асингроного двигателя как генератора.
Просто конденсаторов у меня нету нужно покупать ну а примерно сказать то нельзя.
У меня то есть движки и на 4квт но там 1400об/мин их наверно будет трудно раскрутить, до таких оборотов, может можно какимто образом понизить обороты?
нету ни чего про использование асинхроного двигателя как генератора.
http://d.theupload.info/down/b9zmt16xshvd8...dio_2002_1.djvu
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Есть приблизительные данные в табличке - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13311 , а подбирать кондёры до нужного напряжения надо уже на раскрученном двигателе - чего непонятного...? :)
