Как расчитать резистор, может калькуляторы специальные есть?...
Цепочка простая, питание бортовой сети авто. Через резистор подключить стабилитрон и с него снимать более-менее стабильное напряжение к примеру 9в и ток 50ма.
Оригинал сообщения
50 мА после стабилитрона это довольно много. Ток самого стабилитрона при этом должен быть в 2-3 раза выше, т.е. 100-150 мА
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
50 ма...,,ваще,для меня всегда загадкой было,накой и для чего такое питалово в авто и еще,люди,накой ляд в машине так называемый трансмиттер..?..Чего, кому вещать что-то на пять метров..?..
Гунька, трансмиттер для того, чтобы на штатной магнитоле проигрывать музыку с телефона, к примеру. Или с sd карты.
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Алексей, не буду лишнего спрашивать, все равно не пойму,видать мое восприятие мира сильно отличаеться от нужного..,а пока не пойму,хорошо это или плохо,буду страдать,страдать...
Гунька, так все просто. Трансмиттер просто транслирует музыку со вставленной в него карты памяти на любую выбранную свободную частоту FM. Настраиваешь приемник и наслаждаешься. Так же сделано и в автомобильных уличных кинотеатрах. Только там трансмиттер помощнее. )
Гунька, в автомобильном кинотеатре нет другой возможности воспроизводить звук, кроме как через штатный фм-приемник.
А насчет шума и музыки - ну я, к примеру, в свое время аудиокниги в машине через трансмиттер слушал.
Алексей, чушь кошаче-собачья,короче..,в мире людскоиспользуют ресиверы с унчами и проекторы с оными,а из убогой дурки можно и в рупор кричать..Чего и требовалось подпереть..
12-9(или любое другое напряжение питания необходимое/напряжение стабилитрона) и разделить на ток в АМПЕРАХ (50 мА равно 0.05А)
(Uвходное-Uнужное)/Iнагрузки
