admin
Зарядное устройство-приставка на МК от 0 до 40В и от 0 до 50А
12 сообщений в этой теме
admin    2 326
Программно управляемый синхронный понижающий DC-DC преобразователь на ШИМ-контроллере TL494, со стабилизацией по выходу, тока или напряжения, до 50А, до 40В и разрядник, Под управлением и контролем микроконтроллера ATmega1284P, 16 бит ЦАП, 16 бит АЦП, датчиком тока ACS758. Источником питания могут служить ИИП, Трансформаторы, ветрогенераторы, аккумуляторы, солнечные батареи, бортсети транспорта. Обслуживаться могут любые аккумуляторы и батареи.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-340.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/9918/
Hepo    34
Единственно скажу, что это не для простого пользователя. Для промышленного применения нормально но для бытового это слишком круто и "громоздко".
Повторять такое будет 1 или 2 чел. Проще наверное будет заказать у вас такой-же экземпляр чем собрать самому.
@Hepo Повторять эту конструкцию не будет ни кто потому что,схема написана кустарногнездовым методом,
пока разберешся что к чему желание прпадет делать.
foxghost    0
Вся идея слизана у oka из Новосибирска, он еще этот проект запустил на своем форуме пару лет назад, даже схема практически и идея все от него.
И более интересное и лучшее готовое устройство у oka)))
RomaT    3
Вообще-то наоборот !!! Он у меня "слизал", ещё с моих старых версий, на радиокоте, которые датируются ещё 2011 годом.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41376
Если вы сравните "хронологию событий", построения ЗУ, то поймете кто и у кого ...
Он просто взял идеи "Слона" в части управления ИИП, а у меня в части использования датчика тока, ЦАП и АЦП.
Получив свою версию ЗУ.
Изменено пользователем RomaT
RuGOST    1
Мне к примеру ваша реализация более правильной выглядит по отношению к оka, а все потому что там необходимо применение специального иип требующего переделки, поэтому считаю это минусом! Ну и главное мои поздравления, остается повторить конструкцию ибо она не такая сложная!
kolinm    0
RomanT, а как идет продвижение 12-й версии?
Следил на радиокоте за темой, но там уже как пол года никаких продвижений.
В этой версии, будете поднимать Uin max к 65 вольтам и когда ждать MPPT?
n.lay6
Изменено пользователем kolinm
RomaT    3
Пока собрана только плата управления с графическим дисплеем,
силовую начал собирать, но не закончил, отвлёк заказ 20-ти комплектов 8-ой версии.
думаю к августу закончу и начну доделывать 12-тую ...
Что касается 65 Вольт, вольтметр ЗУ до 100В, поменять входные конденсаторы, преобразователи +5, +12,
т.е. если поставить преобразователи с соответствующего входного напряжения, то всё будет прекрасно работать.
kolinm    0
Не знаю, может немного нагловато. Но что если к 12-й версии пришаманить esp8266 или orange pi?
Чисто для онлайн мониторинга.
RomaT    3
Да почему наглость - это нормально, я сам об этом мечтаю года два-три ...
даже закупился двумя Rasperry Pi, Banana Pi, Odroid W, Odroid C1, Odroid C2, Odroid XU3 и XU4,
но пока не как не доходят до этого руки ...
Кстати, посмотрел вашу плату, мой совет - все три контакта датчика тока ведите к ИОНу и АЦП,
не цепляйте по пути силовой общий, общий и питание с силовой части берите один раз - на питание ИОН-ов,
далее все ЦАП, АЦП, ОУ ведите от них. Силовые контакты датчика тока гальванически развязаны с его электронной частью.
На выходе датчика тока каждые 0.04 Вольта - это уже 1 Ампер.
Именно поэтому у меня измерительный блок выполнен на отдельной плате и лудился, паялся с серебром (Припой Sn96Ag04)
P.S.: Щас некоторые поржут, но они не первые, но а я как всегда, последний, :)
ибо я прошел все варианты, от ПОС61 и от резисторов 1% в делителях, и от низкопробных ИОН-ов и ОУ.
Предпочитаю не подстраиваться под искажения и не линейность, а просто не иметь этого изначально ...
Ока, кстати, этим пренебрёг, в итоге имеет миллион калибровок в одном диапазоне, а у меня их нет совсем ...
RomaT    3
Альтернативное исполнение 11-той версии от известного аквариумиста Сергея Таранченко (Starcomputer) ,
отличия от оригинальной версии - выходное напряжение снижено до 20В,
зарядный ток до 10А, правда влёгкую возьмёт 20...30А, ток разряда до 10А.
В ПО МК мной изменены диапазоны установки и измерения выходного напряжения с 40В, на 20В,
по току осталось прежним, до 50А, Входное напряжение измеряется до 40В,
см. вложение или скачать с моего офф. сайта.
alternative_20V.zip
RomaT    3
Любителям прямого управления ИИП - ЗУ приставка версия 9_2,
приставка к готовому ИИП, например с али или АТХ на базе TL494,
выходное напряжение до 20В, током до 50А (датчик тока ACS758LCB-050B),
16 бит ЦАП/АЦП, МК ATmega1284 - всё аналогично ЗУ-приставке 11-той версии.
zu_20v_30a_v09.zip
Ответить в тему...
