Помогите подключить аккумулятор
Отдали телефон IconBIT NT-3510M у него проблема с аккумулятором, его нет!!! В продаже тоже нет. У аккумулятора 4 контакта, имеется другой аккумулятор но у него 3 контакта, как его прицепить взаместо родного? + и - я нашол, телефон включается но заряжать аккумулятор отказывается
Доброго дня. Плохо, что нет фотки оригинала, можно было бы поискать на буржуйских сайтах. Думаю, так бы нашли. Да и посмотреть, как его подключить можно было бы.
У этих ребят он есть? http://www.gigapower.ru/ru/shop/akkumulyatory/dlya-telefonov/drugie/iconbit/akkumulyator-dlya-iconbit-nettab-mercury-q5-nt-3510m-detail
В 21.06.2017 в 11:26, KRAB сказал:
11 час назад, Bloodfist42 сказал:
Спасибо, но отдавать штуку рублей за аккумулятор! У меня куча трехконтактных, надо тока както их прилепить.
В 21.06.2017 в 05:00, Сем22 сказал:
А уверен, что сам телефон рабочий? 3 или 4 контакты часто отвечают только за температуру батареи, обычный информационный контакт, к примеру акб от ноки работает практически на всех телефонах, если ее туда можно подсунуть.
Изменено пользователем rommon
8 часов назад, rommon сказал:
Если провадами просто припаиваю питание телефон работает тока на зарядку не идет. Прежний хозяин говорит что заряжался но аккумулятора хватало часов на 5 снял чтоб купить новый и потерял его
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
